Alpha2 - konstant 22W ???
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Indlæg af mejeristen » 14 nov 2011 19:21
Tja min alpha2 (vandret aksel, studse lodret) står på 5 Watt 95% af tiden og ALDRIG over 8 Watt. Huset er på 196 kvadratmeter heraf ca 20 med gulvvarme resten radiatorer (10 STK)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Indlæg af Bigfoot » 14 nov 2011 20:24
mine har aldrig været deroppe og vende, men jeg har så også to pumper på kedelkredsen. En i shuntkredsen, og en i returen.
Men de kører kun op på ca 15-18 watt, når der åbnes for vvb. ellers ligger de nede på 5watt resten af tiden begge to
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 14 nov 2011 20:54
Hvis din shunt står meget åben, vil den forsøge at skabe modtryk (Det er det den regulere efter).
Det kan være at din shunt står meget åbent?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Indlæg af leo-pol » 14 nov 2011 21:59
bare lige for at blande mig mener jeg at havde læst i brugs forvirringen på grundfos hjemmeside at når man tænder den i auto kan der gå 5 dage for at den er færdig med at stille sig ind... Om den så starter forfra hvis man piller på knappen ved jeg intet om... Jeg manglede også varme de første 2dage da jeg monterede min der trækker huset men det kom stille og roligt... Ikke at det er det der er problemet... Men 22watt syntes jeg da også lyder lidt højt da min ligger fra 8 til 12 watt...
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 14 nov 2011 22:17
Jeg kan høre der er en smule luft i min VV-beholder og min Alpha2 kører konstant på 22 W og har gjort det godt et par måneder nu. Før kørte den på 8-13W.
Jeg tilskriver luften i VV-beholderen årsagen til den kører så højt og venter bare på det på et eller andet tidspunkt må forsvinde.
Nu er der jo selvfølge nogen af jer der undrer sig over, hvorfor jeg ikke udlufter på VV, men det kan jeg ikke med mindre jeg tømmer centralvarmeanlægget for vand og monterer en luftskrue ved VV-beholder. Har prøvet at sætte temperatur op til 78 grader og der fik jeg en smule luft ud, kunne jeg høre i rørene.
Vælg dine kampe med omhu.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol » 14 nov 2011 22:46
det gamle system der sad i huset da vi købte hade også en hang til at danne luft i et rør hvor der ikke komme luftes ud og der skruede jeg pumpen på fuld knald og slukkede for strømmen.. Ventede 5-8sek og så vante igen og foresatte en del gange... Og der var det lige som om at der kom lidt luft med ud hver gang og til sidst forstant det... Og 1 til 2 md var jeg igang igen... Prøv det... Det kan jo ikke blive værre...:-) mvh leo-pol
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 14 nov 2011 23:59
der er mange gode ideer... jeg kan bare ikke forstå at den ene gulvvarme kan køre på fuld knald uden problemer og det andet ikke kan... der er ikke pumpe på nogen af gulvvarmerne... og smider jeg pumpen på auto så kører den 5 w og så forsvinder varmen...
Bigfoot.. har du pumpe på hvert af din gulvvarme eller kører det bare uden.. nu kan jeg se du har kombi af radiator og gulvvarme ligesom jeg har..
Piller jeg splitten til ud.. den der sidder og åbner og lukker ved ventilen, så i badeværelset står der en fin stråle op fra, men den fra køkkenet står bare og siver, så der er ikke meget flow der.. Nu har jeg ikke prøvet inde i det badeværelse hvor gulvvarmen kører på fuld knald, men der skulle jo være tryk nok på..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 15 nov 2011 00:02
Kan godt være det er et dumt spøgsmål. Men sidder pumpen på fremløb eller retur?
Jeg havde en masse bøvl med min pumpe da den sad på returen. Den sugede luft fra noget utæthed på 1.salen og det var generelt rigtigt træls. Da jeg så satte brændekedel op lavede jeg ny rørføring og fik monteret pumpen på fremløbet. Nu kører det hele bare skønt.
Ved ikke om det har noget at sige.. bare en ide :-)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 15 nov 2011 00:31
Den sider faktisk på returen, hvis det er mig du spørger...........øv, jeg gider altså ikke og skal skille det hele ad igen :( , men hvorfor pokker skulle den suge mere på returen end på fremløbet? :roll:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 15 nov 2011 00:37
min sidder på fremløbet
