Alpha2 - konstant 22W ???
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 14 nov 2011 13:57
Er det den eneste pumpe du har på dit anlæg? tit og ofte har man en pumpe til cirkulationen og en til blandeshuntet.
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 nov 2011 14:17
En alpha pumpe må ikke stå vandret i pumpehuset. Lav det om. Det Er nok Der fejlen ligger.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 14 nov 2011 14:18
Kan i prøve at vælge en af de andre indstillninger ved at trykke på knappen?
Jeg kan ikke oploade pdf datablad den fylder 3,3MB :-(
Men fandt dette link:
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=g ... gg&cad=rja
Se evt side 10 for forstå de forskellinge muligheder for indstilling
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 14 nov 2011 16:08
Bigfoot » 14 Nov 2011, 14:17 skrev:En alpha pumpe må ikke stå vandret i pumpehuset. Lav det om. Det Er nok Der fejlen ligger.
Det må den nu godt. Selvom det ikke anbefales.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 14 nov 2011 18:08
Tom_AT » 14 Nov 2011, 16:08 skrev: Det må den nu godt. Selvom det ikke anbefales.
min fejl i udtrykket.... den må ikke stå lodret.... vandret var forkert udtrykt.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 14 nov 2011 18:27
Bigfoot » 14 Nov 2011, 18:08 skrev: min fejl i udtrykket.... den må ikke stå lodret.... vandret var forkert udtrykt.
Okay, ingen problem så 8)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 14 nov 2011 18:41
og det er selve huset i pumpen jeg mener.... det må ikke stå lodret opaf, eller nedaf.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 14 nov 2011 18:43
Yes akslen skal være vandret :-)
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 14 nov 2011 18:46
Hmm... Hvilket auto-niveau står pumpen på? min står på niveau 2 - og det er rigeligt til et 2-etagers stuehus på 180m2 med 10 radiatorer som ligger ca. 25m fra kedlen. Pumpen trækker ca. 9-13w.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 14 nov 2011 19:13
hvis du har mege forbrug på pumpen kører den 22w min kører 22w hvis det er meget koldt men hvis jeg hæver fremløbstempraturen går den ned på ca 15w
