vil i se min store..!!!
Ordet er frit
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 14 nov 2011 07:44
Ulrik » 14 Nov 2011, 07:11 skrev:Rigtige mænd kløver træ med en økse icon_cheesygrin.gif
Hmm... og det siger "manden" der fyrer med piller... bum bum icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 14 nov 2011 08:09
leo-pol » 13 Nov 2011, 22:30 skrev:føler da lige at jeg vil vise uhyret frem som har knoklet det hele igennem... Og den er hjemmelavet..,.:-)
hej leo pol
flot kløver. kan jeg få dig til at tage et par billeder af hydraulikken?
og meget træ, shit da :shock:
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 14 nov 2011 08:09
Så bruger rigtige mænd ikke træ nok... :-P
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 nov 2011 14:01
og får hold i ryggen! :wink:
Mvh Flemming
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Indlæg af leo-pol » 14 nov 2011 21:07
hej leo pol
hey...
Hvad vil du vide om den... Der er pumpe der er monteret i tanken og el motoren sider uden på tanken... Det kommer fra du gammelt udmuningsanlæg så vit jeg ved og to slanger til en blok med håndtag og videre til stemplet..der er monteret traktorkoblinger på slangerne ved tanken så jeg kan smide den på ford'n..... Men det funger Lige som alle andre systemer.... så hvad vil du vide... Jeg kan godt tage du par pic en dag hvor jeg er hjemme når det er lyst da den er begravet i brænde... Som jeg så lige kan tilføje at jeg flækker ca 40-45cm stykker og jeg kan justere flækkeren til 65 cm stykker som den æder uden problemer når min den gamle låner den.... :-) mvh leo-pol..
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 14 nov 2011 22:14
Leo-pol, hvad har du lavet "vingerne" af? Jeg har selv en hydraulisk flækker til den gamle fordson, Der er bare kun et "skær" så den flækker kun på midten. De "vinger" du har lavet er geniale syntes jeg. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Indlæg af pelle » 15 nov 2011 14:48
Den minder om den vi byggede sidste år. også stumper fra en udmugningsanlæg..Men, den ser god ud den spaltekniv du har på din leopol..
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol » 16 nov 2011 17:56
spaltekniven er lavet af et graveskær fra en kampe gummiged vi skiftede på køge havn... Det er så pisse hårdt og tungt så man tror det er løgn og man skal virkelig have tålmodighed når man sætter den store vinkelsliper eller ildøksen på... Og er genialt til det... Jeg har så lavet så jeg kan skifte spalte kniven til en der flækker i 4 og en med bare 1 kniv til de voldsomme og det virker sku nice..:-) og pelle.. Det er stort set samme måde min er bygget på... Og det er nok lige før jeg tror at det er samme da fabrikat som din.. :-)
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 16 nov 2011 18:18
Årgh, det minder mig jo om jeg også skal have fundet noget skær eller ligende, så jeg kan få flækket træ inden vinteren. Pt. er det også bare et kæmpe stykke skær, men det tager sgu for lang tid.
Jeg har forsøgt med 15x50 mm fladjern, men det bliver sgu noget levende og bøjer når der kommer lidt store knaster.
Hvor finder man sådan noget skær, eller ligende til en fornuftig pris ?
Mvh Thomas Hansen
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 16 nov 2011 18:34
Eller hånden;)
Tilbage til "Fri debat"
