Frostsikring af akku tank
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 nov 2011 16:57
I "gamle dage" da reklamerede BP. med noget frostvæske til centralvarmeanlæg i sommerhuse.
Men glem det der med at frostsikre den 2500 liter akkumuleringstank, når du har isoleret den med 50 cm. isoleringsmateriale.
Der bliver nok aldrig minus 20 grader oppe på loftet, der er trods alt tag over.
Nej det hjælper ikke at starte en Laddomat, hvis kedlen er kold, så kører vandet jo kun gennem kedlen og hjem til Laddomaten igen.
Der vil først blive cirkulation oppe i tanken, når kedlen er kommet op på de ca. 82 grader.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Lars.lhd
Tilmeldt: 22 okt 2011 19:45
Mit fyr: Baxi 4.0
Areal: 220 kvm
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Øst for esbjerg
Indlæg af Lars.lhd » 14 nov 2011 18:09
Mindre kan sagtens fryse, i min tid ved den lokale smed blev vi sendt fra den ene til den anden for at tø rør op.
Jeg ved faktisk ikke hvad sådan et apperat hedder, en lille kompakt sag med klemmer som et par start kabler, en gammel vekselstrøm svejser gør det samme.
Det var næsten altid hos ældre damer, som havde slukket for varmen ud til et værelse eller to, ( æv de kom jo nok af med pengene alligevel).
Men jeg er enig en godt isoleret tank fryser ikke, så den bliver en massiv klump.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 14 nov 2011 21:30
Hvis ellers tanken er ordentligt isoleret burde der gå pænt længe inden frosten bliver et problem. jeg ville være mere bekymret for rørene til og fra tanken hvis der ikke er cirkulation i systemet!
Som tillægsbemærkning kan jeg fortælle at jeg fik en ingeniør fra rockwool til at regne ud hvor mange timer vandet i mine 5/4" rør til og fra kedlen kunne ståstille hvis ude temp var -10 grd. og vandets start temp var 85 grd. resultat ca 14 timer inden jeg ville få problemer. isoleringstykkelse 60mm
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 14 nov 2011 21:38
Det bliver ingen problemer med rørerne. Dem der går til kedlen går direkte fra den isolerede kasse hvor akku tanken står og ind gennem væggen til fyrrummet. Her vil pillebrænderen jo holde rummet frostfrit når fastbrændselskedlen står stille. De rør der går fra akku tank og til beboelsen skulle gerne være varme da pillebrænderen jo også benytter disse.
Tænker også at jeg næppe får problemer når akkutanken deler væg med fyrrummet der jo altid er frostfrit.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 14 nov 2011 21:43
der skal i helt sikkert meget til.
Kunne du ikke montere et (fjern)termometer i tanken / på siden af tanken inden under isoleringen et sted hvor der sandsynligvis er størst risiko for at kulden først når tanken. så har du da en chance for at følge lidt med og evt gribe ind i tilfælde af....!
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Indlæg af Flemmingth » 14 nov 2011 21:51
Mine akku.tanke står på uisoleret loft over fyrrummet, med ca. 300 mm glasuldisolering på siderne og ca. 400 mm på toppen, og jeg forventer ingen opfrysningsproblemer.
Årsag: Så længe den oliefyrede kedel (bliver snart afløst af Baxi MH 1,5 icon_cheesygrin.gif ) holder +grader i fyrrummet (og fastbrændselkedlen), sørger selvcirkulation for at holde akku.tankene frostfri.
Er lidt mere bekymret for exp.tanken, selvom den sidder over akku.tankene og er isoleret med 200 mm glasuld. Har derfor under nuværende ombygning monteret fjerntermometer i bunden af den, så jeg kan følge temp. fra fyrrum. Så må tiden (eller snarere termometeret :lol: )vise, om jeg skal gøre noget.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 07:10
Flemmingth » 14 Nov 2011, 21:51 skrev:(bliver snart afløst af Baxi MH 1,5 icon_cheesygrin.gif )
er du stadig ikke kommet videre med den baxi der????? :shock:
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 15 nov 2011 09:08
Nu lyder du lige som Levi. Det klæder dig ikke :wink:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 15 nov 2011 10:06
Flemmingth » 15 Nov 2011, 09:08 skrev:Nu lyder du lige som Levi. Det klæder dig ikke :wink:
Levi er da ellers en :great: fyr
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 15 nov 2011 17:03
Ved ikke hvor meget plads der er rundt om ved tanken. Du skriver der er en væg mellen den og fyrrum. Du kan så lave et rum rundt om kassen på akku. sådan der er 20 cm i mellem den væg og akkutank. F.eks en lægteskelet eller andet.
Lav et hul i bunden og toppen af væggen ind til fyrerum og varmen fra fyrerum vil fordele sig. Ved så ikke om du må lave hul. Brandregler.. :roll:
Tilbage til "Fastbrændsel"
