er der en scotte doktor i 4900 området
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlægaf viking48 » 13 nov 2011 18:12
er der en scotte dokter i 4900 området hjælp til indstillinger samt om det er muligt at hente et par kw mere ud af en 10 kw brænder :shock: :shock:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 13 nov 2011 18:28
Hjælp til indstillinger: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Hvad driller ?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf viking48 » 13 nov 2011 18:50
Har sat en 10 kw på en HS 3 kedel den har meget høj røg gas temp på 230g ved 100 % drift har sat en skamolplade i for at holde lidt mere på varmen i kedlen men jeg syntes ikke rigtigt det får temp til at falde jeg bruger barlinek 8 mm piller har kørt auto beregning flere gange jeg har boret huller i snegl for at tage det smuld som er i pillerne
Kan det være at den gamle kedel har en for lav virkningsgrad ? ved ikke hvad virkningsgraden er er der nogen der ved det?
Indlægaf pille bruger » 13 nov 2011 19:25
Fint med autoberegning, men har du indstillet efter denne vejledning : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlægaf Fer » 13 nov 2011 20:09
Du smider nok omkring 1kw ud med røgen, men hvis du allerede har for lidt effekt, ser det lidt skidt ud når det bliver -18grader.
Det er din kedel der er dit største problem, da du har ramt dens max kapacitet allerede nu.
Hvor stort areal har du? Jeg har ikke set mit fyr på mere end 6kw i år
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlægaf dannidines » 13 nov 2011 20:14
Hepsen,
Har du kigget på dine PI(D) værdier?! hvis P er for høj kan røgtemp godt blive ret høj på en gammel kedel, for så "losser" brænderen bare derud af...
Alternativt, hvordan ser asken ud?! kan tænkes din blæser skal korrigeres....
Se "Scotte/woody trim for Dummies" ... det her er skisme skrevet så selv jeg kunne forstå det :-) www.mhes.dk
p.s. er på kursus i jydeland, så bor tæt på 4900, men er 300 km væk lige p.t.
Danni Dines
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlægaf viking48 » 16 nov 2011 19:16
Fer » 13 Nov 2011, 20:09 skrev:Du smider nok omkring 1kw ud med røgen, men hvis du allerede har for lidt effekt, ser det lidt skidt ud når det bliver -18grader.
160 m2 i to plan store gamle radiatore rimeligt isoleret og nye vinduer jeg er også derhenne hvor mit problem ligger i kedlen så vi komme sku nok til at bestille en ny :evil:
Brugere der læser dette forum: Pawgs og 4 gæster
