Revnet tornado
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Revnet tornado
Indlæg af Kruse » 13 nov 2011 17:17
Jeg har opdaget en revne i den nedereste del af tornadoen. Den er ikke 1 år gammel, blev sat i sidst i febuar. Det er så anden gang den er revnet for mig den første holdte heller ikke ret længe. Den første revnede faktisk samme sted som den hen.
Så spørgsmålet er, er det nomalt at den ikke holder længere eller er jeg bare uheldig?
Hvordan vil du spille?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Revnet tornado
Indlæg af viking48 » 13 nov 2011 18:02
Mit råd til dig er at reklamere ellers kan du jo prøve og fuge den med varmebestandigt cilecone der findes noget der kan tåle 1200gr
jeg har noget skamol plade som jeg vil prøve og lave en kopi jeg har bare ikke fået det gjordt endnu men det skal prøves skamol er langt billigere end en ny sten det tager måske et par timer at lave en i skamol
holdbarhed i skamol ved jeg ikke endnu men det skal da prøves :great: icon_cheesygrin.gif
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Revnet tornado
Indlæg af BumleDK » 17 nov 2011 20:55
jeg har også sporet enkelte mindre revner i min. Jeg har kittet med "skorstenspasta", det lader til at virke.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Revnet tornado
Indlæg af Flunk » 18 nov 2011 06:31
Der er stål armering i, så rent styrkemæssigt tror jeg ikke det giver problemer.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Revnet tornado
Indlæg af Kruse » 18 nov 2011 11:43
Den har heller ikke givet problemer endnu, opdagede det lidt tilfældigt da jeg havde den ude for at rense sneglen for aske/slagger der havde samlet sig i bunden. Den hænger fint sammen giver måske lidt mere luft i revnen (svært at sige), men her kan lidt kit nok hjælpe.
Har snakket med Karsten om den og fået oplyst at det ikke er en der skal skiftes ind i mellem og at pille fyring skulle være hårder ved den.
Han forslog at jeg bare tager tornadoen ud, når den står på piller, og propper røret op til den af. Så det skal prøves lige så snart jeg får en røgvender plade.
Viking48> Det bliver spændende at høre om skamol plade kan gøre det samme.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Revnet tornado
Indlæg af agentjensen » 18 nov 2011 13:35
Du er omfattet af 24 mdr reklamationsret - hvis den er under 1 år gammel. Også selv om det er en du allerede har fået byttet.
Du har altid 24 mdr reklamatuionsret også på reservedele - fat i leverandør og få en ny uden beregning.
mvh
Michael
Tilbage til "Benekov Stoker"
