Blæser indstilling woody 10 kw
stonemann
Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
Mit fyr: woody 10 kw
Areal: 160, 2 etager
Årligt forbrug: Who knows ?
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af stonemann » 12 nov 2011 19:18
Har lige fået startet min woody 10 kw op. Har nu gennemgået indstillingerne
for blæser. Men har svært ved at holde den på 10 % uden at den mister lyset helt.
har sat skorstenstræk op til 3 (har trækstab. på). Er min blæser sat for højt eller?
Der ligger også små stykker af sorte ikke helt ubrændte piller i askeskuffen (ved normalt drift)
På forhånd tak
Man bliver hurtig pillenørd
Perschultz
Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Brændsel: Det lugter som træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz » 12 nov 2011 19:21
Skiftet piller? har du husket at veje af igen?
stonemann
Indlæg af stonemann » 12 nov 2011 19:26
Er helt ny med en woody pillefyr. Startede i går.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 19:40
Det lyder som om at du har fulgt guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Er det 6 mm eller er det 8 mm piller du bruger ?
10% indstillingen er drilsk.
Når kedlen og brænder er varm, så lås den fast, og vent 10 min.
Kig så til flammen.
Juster, og vent 5 min igen.
Kig igen.
Brug gerne ½ time på indstillingen.
Start med skorstenstræk på 0, og juster op hvis nødvendigt.
Men tag dig god tid.
