Drift samt drift varmt vand driller
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 14:37
Lund » 12 Nov 2011, 14:33 skrev: Det er forresten en tovejs kan jeg se under isoleringen, men når radiotorer samt gulvvarme ikke kalder, er det ligemeget hvilken ventil der sidder :roll:
Det har du ret i :great:
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 14:51
Hvad er en radiotor? Jeg tar en lille en på sofaen, det må jeg trænge til
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 12 nov 2011 15:06
Mit 10 kw gør nøjagtig det samme, når det er vvb kører den op til ca de 80 grader ligger.
og jeg ligger på 60 i kedeltemp og 10 i diff.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 15:11
Alt virker som det skal.
Det er så et spørgsmål om der skal ændres noget, og hvem der kan hvis der skal new2
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 12 nov 2011 15:15
hvad er ca max temp på sådan en scotte.
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 12 nov 2011 15:34
Nu spørger jeg måske lidt tumpet (har ikke selv VVB-prio), men hvad yder jeres pumpe når 3/2-vejsventilen aktiverer VVB-prio? Står den på "Auto" (hvis Alpha2) og hvad ligger selve flowet over i VVB på? Måske lidt mere krudt på pumpeydelsen kunne holde fyret i ro? Eller kunne der stå lidt luft? Sparker bare lige ind med nogle forslag :wink:
Mvh Folke
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 16:21
Offie » 12 Nov 2011, 15:15 skrev:hvad er ca max temp på sådan en scotte.
Ca 100 gr. så udløser overkog sikringen.
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 16:23
Birch-Nielsen » 12 Nov 2011, 15:34 skrev:Nu spørger jeg måske lidt tumpet (har ikke selv VVB-prio), men hvad yder jeres pumpe når 3/2-vejsventilen aktiverer VVB-prio? Står den på "Auto" (hvis Alpha2) og hvad ligger selve flowet over i VVB på? Måske lidt mere krudt på pumpeydelsen kunne holde fyret i ro? Eller kunne der stå lidt luft? Sparker bare lige ind med nogle forslag :wink:
Mvh Folke
Det burde fungere, selv med pumpen på auto.
Luft :evil: Det kan drille.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 16:26
Mvh Folke
Den står på auto og der er intet luft i systemet.
Birch-Nielsen
Indlæg af Birch-Nielsen » 12 nov 2011 16:42
Men hvad siger dit flow? Alpha2 - hvis det er sådan en fætter du har - har det med at drosle ned des højere returtempen er. Jeg skal ikke gøre mig klog på hvorfor (du er jo smeden :lol: ) med det er vist noget med det tryk der er i systemet når temperaturen stiger? Jeg havde det problem med min VVB, at det var som om der ikke rigtigt var noget flow gennem VVB, og så skiftede jeg fra Auto til..ehh..."to pinde" (indstilling til højre for Auto) eller det der svarer til 12-14 w konstant kørsel. Og så kom der ellers fut i min VVB icon_cheesygrin.gif
Jeg ved ikke om det hjælper, men du kunne jo prøve om det havde nogen effekt. 12-14W er trods alt kun det der svarer til en 100W sparepære i døgndrift :wink:
Mvh Folke
