Drift samt drift varmt vand driller
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 11 nov 2011 22:52
Den plejer at stå til 10, i aften da den gik på 80 grader satte jeg den til 5. Ja fyret kører videre når VVB har de ønskede 55 grader.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 11 nov 2011 23:07
Sidste vinter døjede jeg overhovedet ikke med det, da havde jeg nemlig ikke VVB prioritering, det er først lavet engang i forsommeren.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 11 nov 2011 23:19
Den stiger kun i "over" temperatur når den laver varmt vand, i funktionen varmtvands prioritering.
Det er før set at den kommer op på 80 gr. i den funktion,
og jeg mener ikke at det er en temperatur man kan ændre på.
Hvis det er et problem for dig, så ring til http://www.nordjysk-bioenergi.dk/kontakt-os.html
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 11 nov 2011 23:22
Det kan være et problem når temperaturen går over 85 grader, så cirkulerer vandet ikke mere i anlæget. Det er lavet så sk... dumt der hvor cirkulationspumpen er monteret, men jeg har blot aldrig fået mig taget sammen til at flytte den.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 14:15
P** i dag gik kedlen næsten op på 100 grader under VVB prioritering, det er da utroligt????????
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 14:17
Lyder voldsomt. :shock:
Kunne løsningen måske være at skifte en 3 vejs ventil, til en 2 vejs ventil ?
Så er der hele tiden mulighed for at afsætte varme til radiatorerne.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 14:21
Hmm måske men det kan da ikke passe at man ikke kan sætte en max kedeltemp. under VVB prioritering. Konen har brugt en masse varmt vand i dag under et tilfælde af rengøringsvanvid, det bevirkede VVB prioritering strakte sig over en længere periode og så skal jeg da love for kedlen gik i overkog stop fordi anlæget var i drift samtidigt.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 14:26
Nu ser jeg fyret starter op igen da kedeltemperaturen gik under 75 grader
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 14:31
Få lige en snak med dem på kontoret.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 12 nov 2011 14:33
pille bruger » 12 Nov 2011, 14:17 skrev:Lyder voldsomt. :shock:
Det er forresten en tovejs kan jeg se under isoleringen, men når radiotorer samt gulvvarme ikke kalder, er det ligemeget hvilken ventil der sidder :roll:
