Optændingsproblemer
zool
Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
Areal: 141
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4673
Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
Årligt forbrug: Måske 4 ton
Geografisk sted: Rødvig Stevns
Optændingsproblemer
Indlæg af zool » 11 nov 2011 22:03
PeterMA: Det kunne da være spændende at kigge nærmere inde i føleren, det tror jeg at jeg vil forsøge for min føler ser helt ny ud og umiddelbar er der ingen fejl at se igennem glasset, men hvordan kommer jeg ind i føleren, jeg har prøvet at lirke lidt i den, men kunne ikke få elementet ud ?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Optændingsproblemer
Indlæg af From » 11 nov 2011 22:13
Som jeg husker det så kan føleren skilles ad ved at trykke nogle plastik tappe ind (jeg er for doven til at gå ud og se efter) .
Jeg har også haft loddet en sensor, det holdte dog ikke længe, i stedet har jeg lavet et lille skjold der beskytter sensoren mod at blive ramt at de faldende piller. Jeg har en ide om at det er de gentagende slag fra pillerne som sensoren ikke kan holde til, og det ender med at tilledningerne knækker pga metaltræthed.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Optændingsproblemer
Indlæg af PeterMA » 11 nov 2011 23:09
Hr. From har helt ret :twisted:
Der sidder sådan en lille låseklips på siden af den, den skal :twisted: presses ind, og så kan du ligesom åbne selve huset.
Men gør det er sted hvor der er godt lyd lys 8)
Da jeg åbnede min smuttede selve lys elementet ud af huset og ned under vaskemaskinen. icon_frown.gif
Men, det er nu ikke så svært.
From->
Jeg ved ikke hvilken version af brænderen du har, men den version jeg har der sådan en metal flap oven over føleren, således at den ikke får alle de stød af nedfaldene piller :P
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
From
Optændingsproblemer
Indlæg af From » 11 nov 2011 23:21
Min brænder er fra maj 2010 og åbenbart fra før NBE monterede en metalflap. Og hvis du har haft problemer med at selve fotomodstanden knækker af ledningerne - ja så hjælper skjoldet ikke så meget som jeg troede :(
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Optændingsproblemer
Indlæg af PeterMA » 11 nov 2011 23:41
From » 11 Nov 2011, 23:21 skrev:Min brænder er fra maj 2010 og åbenbart fra før NBE monterede en metalflap. Og hvis du har haft problemer med at selve fotomodstanden knækker af ledningerne - ja så hjælper skjoldet ikke så meget som jeg troede :(
Sjovt, jeg købte min i april. Det kan jo også være at din brænder har ligget lidt på lager at du fin den? Nej den knak inne af, den havde bare mistet foebindelsen inden i:/
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
zool
Areal: 141
Optændingsproblemer
Indlæg af zool » 12 nov 2011 11:09
HæHæ prøvede om jeg kunne få skilt den ad og det var meget nemt, og rigtigt som du skrev var den ene ledning gået fra og jeg tror godt at jeg kan lodde den på igen, så må vi se om det kan få den igang igen :-)
Tak for tippet :-)
Kunne det også tænkes at eltænderen kan fixes på samme måde ?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Optændingsproblemer
Indlæg af PeterMA » 15 nov 2011 19:38
zool » 12 Nov 2011, 11:09 skrev:HæHæ prøvede om jeg kunne få skilt den ad og det var meget nemt, og rigtigt som du skrev var den ene ledning gået fra og jeg tror godt at jeg kan lodde den på igen, så må vi se om det kan få den igang igen :-)
Tak for tippet :-)
Det korte svar er nej 8)
Det er lavet som et varmelegme, så der er ikke de store ting der kan løsne sig fra hinanden..
Har også haft min ude for at se hvordan den så ud, så.
Hvis den så at sige "brænder over" så er det byt til nyt, der er ikke noget at gøre der icon_frown.gif
Af samme grund har jeg netop købt en ekstra eltænder og en Lux sensor, det er nu så dumt at mangle dem en lørdag aften :oops:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Optændingsproblemer
Indlæg af Scotte Kim » 15 nov 2011 21:47
Min eltænder holdt 1 år og min første fotosensor holder stadig. Den er 13 måneder nu.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Optændingsproblemer
Indlæg af PeterMA » 15 nov 2011 21:52
Scotte Kim » 15 Nov 2011, 21:47 skrev:Min eltænder holdt 1 år og min første fotosensor holder stadig. Den er 13 måneder nu.
Håber da heller ikke at jeg allerede skal skifte dem, men de er nu rare at have på lager. Og så gav jeg heller ikke fuld pris for dem. Så hjælper det jo lidt på det:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
zool
Areal: 141
Optændingsproblemer
Indlæg af zool » 15 nov 2011 22:13
Jeg har også hele tiden reserver af begge dele. Min første el-tænder holdt kun ½ år, men min sensor er lige gået i stykker den holdt så 11 mdr.
