Stoker kontrol via PC
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Indlæg af Frede » 12 nov 2011 11:13
Hvilken farve skal røgen fra sådan et system mon være. Syns det ryger lidt
mørkt, og har måske på fornemmelsen at røgen skal være grå.
Den kører auto efter at have opmålt mængden af pillen osv..
Men er der mon noget man burde finjustere.
Frede
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlæg af Bri_Jac » 12 nov 2011 13:08
Årsagen til at jeg specifikt anbefalede denne model der er seriel->tcp/ip:
It provides a quick, simple and cost-effective way to access, manage and
configure RS-232 devices and equipment over the internet from anywhere in the world or over the house internal IP LAN.
Quote fra vejledningen: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0d06/0900766b80d067c4.pdf
Dvs du kan via opsætning i din ADSL router/Access point gøre din seriel enhed tilgængelig fra enhver smartphone/pc der er koblet på internettet
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 12 nov 2011 13:28
pille bruger » 11 Nov 2011, 08:22 skrev:Der er flere muligheder.
Man kan bruge en usb adapter fra computeren og til det kabel du har.
Så skal de tre ledninger i enden af kablet sættes i styringen.
Usb adapter: http://scotte.dk/product.asp?product=367
Ledning du har: http://scotte.dk/getdoc.asp?id=148&md5h ... 9F14F6525E
Er det korrekt forstået, at det kun er tre ledninger fra kablet (rød, grøn og sort), der skal monteres i styringsboksen?
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=148&md5hash=FC6F9515502512281BD0739F14F6525E
Hvad menes der med "Tilslut strøm på styringen!"? At man bagefter monteringen af ledningen tænder for boksen igen? oder?
Noget specielt man skal være opmærksom inden man åbner styringsboksen?
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 13:52
Ja, det er korrekt forstået.
Tilslut strøm igen, fordi du skal tage stikket ud af kontakten så du ikke risikere at få stød.
dr_schlemer
Årligt forbrug: 8
Indlæg af dr_schlemer » 12 nov 2011 16:02
Cool. Så må jeg hellere få installeret det kit jeg har liggende i en papkasse :-) Det bliver spændende at se temp-kurverne.
Indlæg af pille bruger » 12 nov 2011 16:26
Når du nu har fat i indmaden i styringen, så sæt lusen på begge spyd.
Så har du batteri backup på uret, hvis strømmen ryger.
Frede
Areal: 250
Indlæg af Frede » 24 nov 2011 22:02
Jeg har nu fået mit stokerkontrol vers. 3.2 op at køre - via usb.
Men det er kun når PC konstant kører at jeg kan følge forbrug og andet.
Er det korrekt. Hvis jeg lukker PC ned og tænder dagen efter, mangler jeg så ikke
den mellemliggende "nedetid".
Syn`s bare at den burde få info fra styringen eller noget.
Er det nyeste version - syn`s ikke det virker helt stabilt. Kunne være lækkert det kunne
køre på nettet og styre det fra enhver PC
Nogen hint og gode råd?
Tak og hilsner
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 24 nov 2011 22:17
Frede » 11 Nov 2011, 08:01 skrev:Imidlertid skal der bruges hun ind i min bærbare,
men måske er det ikke ens ved alle PC`er?
Mon ik det er skærmtilslutning du forveksler med? Der plejer at være et symbol som dette ved skærmen |O| bare med mere firkantet del i stedet for "O"....
Frede
Areal: 250
Indlæg af Frede » 24 nov 2011 22:30
Jeg tror ikke jeg forveksler med skærmtilslutning. Jeg har stokerkontrol oppe at køre på PC.
Ellers forstår jeg ikke lige hvad du mener.
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Indlæg af shovelhead » 24 nov 2011 22:46
Kunne være lækkert det kunne køre på nettet og styre det fra enhver PC
Hej jeg har min bærbar i fyrrumet tændt hele tiden med gratis programmet Team Viewer kørende så jeg kan logge på fra alle computere jeg har Team Viewer på icon_cheesygrin.gif
HIlsen Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
