Stoker kontrol via PC
Frede
Tilmeldt: 12 sep 2011 16:58
Mit fyr: Scotte Plus 16KW Black Star 20
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: Installeret 10.11.11
Indlægaf Frede » 11 nov 2011 08:01
Jeg har lige fået installeret Scotte Plus Black Star pille fyr. Der medfølger
et kabel der ligner et VGA skærm kabel, men så vidt jeg kan forstå er for
tilslutning i COM port på en PC. Ligeledes medfølger program til styring.
Er det mon meningen at det ene stik skal klippes af og ledningerne monteres
i styringen?
På tegningen i manual ser det ud som om det er det man gør, og tilbage er
hunstikket af COM kablet vist. Imidlertid skal der bruges hun ind i min bærbare,
men måske er det ikke ens ved alle PC`er?
Eller er det meningen der skal tilkøbes mere?
Tak for svar og hilsner
Frede
fpettersen
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens
Indlægaf fpettersen » 11 nov 2011 08:18
Ja det ene stik skal klippes af og ledninger monteres i styringen, hvis din pc er efter 1990:-) skal du købe en usb/com adapter som også kan købes ved dvcenter.dk
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 11 nov 2011 08:22
Der er flere muligheder.
Man kan bruge en usb adapter fra computeren og til det kabel du har.
Så skal de tre ledninger i enden af kablet sættes i styringen.
Usb adapter: http://scotte.dk/product.asp?product=367
Ledning du har: http://scotte.dk/getdoc.asp?id=148&md5h ... 9F14F6525E
Frede
Areal: 250
Indlægaf Frede » 11 nov 2011 08:35
Tak for svar, - jeg har nu bestilt en usb adabter så jeg kan få
gang i styreprogrammet
Perschultz
Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Brændsel: Det lugter som træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlægaf Perschultz » 11 nov 2011 09:28
Rs232 stik sidder i alle de dockingstationer jeg har til mine bærbare, og den ældste er fra 2005, så måske du også har en tilslutningsmulighed der
Frede
Areal: 250
Indlægaf Frede » 11 nov 2011 10:15
Nå ja, - rigtigt og tak
Gad vide om man på en eller anden måde kan lave så man kan styre fra det sted man nu
sidder ved PC`en i stedet for at skal trække PC med i fyrrum?
zool
Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
Areal: 141
Brændsel: Træpiller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4673
Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
Årligt forbrug: Måske 4 ton
Geografisk sted: Rødvig Stevns
Indlægaf zool » 11 nov 2011 10:46
Jeg har benyttet det serielle stik til min stationære pc og klippet stikket af i den anden ende og så blot forlænget det med et alm. 3-leddet kabel som jeg har ført ud til fyret. Så hvis du har serielt stik på din pc (det er der mange bærbare pc'er der har) så er det ganske simpelt. Jeg brugte farverne Rød - Grøn - Sort fra det serielle kabel (Sort er Jord) og det fungerer fint :-)
Frede
Areal: 250
Indlægaf Frede » 11 nov 2011 16:46
Ja det var da en nem løsning, i hvert tilfælde.
Selv om det kræver noget kabeltræk, for det ville jo være smart med et
eller andet net-baseret, eller hvad ved jeg ...
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlægaf Bri_Jac » 12 nov 2011 00:43
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlægaf pendec » 12 nov 2011 09:43
den her rs232 -> bluetooth er enklere og gør det jo trådløst.. har selv en lign til arbejde, dog andet fabrikant.
se her
Brugere der læser dette forum: ½mylund, Kginner og 2 gæster
