Problemer med R15
Caasper
Tilmeldt: 09 nov 2011 14:09
Mit fyr: Benekow R 15
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 4534
Geografisk sted: Vest Sjælland Hørve
Problemer med R15
Indlæg af Caasper » 10 nov 2011 19:20
Hej!
Mit fyr R15 er begyndt at drille,det stopper sneglen det er som om den knuser pillerne.
Er der nogle der har en fidus?
VH.Casper
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Problemer med R15
Indlæg af Ulrik » 10 nov 2011 19:32
Hvis den ikke kan snegle pillerne op gennem muldvarpeskuddet, kan det være sneglevindingerne ude i spidsen der er defekte.
Caasper
Areal: 180
Problemer med R15
Indlæg af Caasper » 10 nov 2011 19:39
Ok. Jeg havde sneglen ude i går,men kunne ikke se noget. Det køre ca 30-40 min så stopper det, står stille i samme tid og starten på ny som ingen ting.
Vh Casper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Problemer med R15
Indlæg af Flunk » 10 nov 2011 19:51
Kan være en sodring, har du tjekket nede i herden om der er fuld areal ?
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Geografisk sted: Midtjylland
Problemer med R15
Indlæg af Hjortsvang » 11 nov 2011 13:21
Havde samme problem i sommers. Problemet var sneglevindingerne som var blevet presset en anelse bagud. Det var kun ganske lidt og kun i spidsen af sneglen, men alligevel nok til at pillerne blev knust og vindingernes skævhed gjorde også at pillerne ikke kunne presses op - med stop til følge. Kunne også godt køre 30-60 minutter efter rensning, men så var der STOP igen.
En ny snegl løste problemet.
Flunk
Problemer med R15
Indlæg af Flunk » 11 nov 2011 13:25
Hvor gammel er anlægget/sneglen.
Hvis den er vinklet bagud, har den lidt overlast på et tidspunkt, f.eks. hvis der har været en sodring.
Jeg vil tro at sneglen efter amnge års drift bliver slidt i spidsen, og derved også kan forårsage knuste piller.
Min er nu 4år, kører på 5. år, uden problemer.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Problemer med R15
Indlæg af Klaus » 11 nov 2011 15:00
Hvis den er med cellesluse kan slusen køre for meget ?
Caasper
Areal: 180
Problemer med R15
Indlæg af Caasper » 11 nov 2011 15:36
Tak for løsninger og svar.
Jeg har haft sneglen ude og har rettet vindingerne, det køre lige nu, men jeg har bestilt en ny snegl.
Fyret er 5 år gammelt og har altid kørt med piller og uden problemer.
mvh.Casper
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Problemer med R15
Indlæg af BVMP » 09 feb 2012 21:12
Lige en info til kommende læsere af denne tråd;
vindingerne skal hælde fremover ellers kan sneglen ikke flytte brændslet og vil "male" dette.
mvh
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
