høj effekt
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
høj effekt
Indlæg af ringorofl » 10 nov 2011 16:34
Har sat autoberegn så højt at den bruger minimal piller
Det indebærer så høj effekt på 90-100%
Men er det noget problem at den står så højt sålænge den holder sig på de ønskede grader?
Har døjet lidt med at den tager for mange piller ind når jeg stiller autoberegn på de rigtige gram, så den smider ubrændte piller i bakken
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
høj effekt
Indlæg af pille bruger » 10 nov 2011 17:19
Ikke andet end du ikke har noget varme når det blive koldt.
Tjek af fyr opsætningen er korrekt (især blæser) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
Følg vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 393 gange
Modtaget likes: 151 gange
høj effekt
Indlæg af Lintz » 10 nov 2011 17:30
ringorofl » 10 Nov 2011, 16:34 skrev:Har sat autoberegn så højt at den bruger minimal piller
Min smider også lidt ubrændte piller i askeskuffen - Men er det fordi den tager for mange piller ind eller er det fordi de blæser af herden? Har læst at Scotte ikke må køre med 6 mm netop på grund af det problem så hvis man tænker sig at en 8 mm pille har en lidt lav vægtfylde (måske ikke så meget sand i :lol: ) kunne den måske også finde på at gøre det samme som en 6 mm pille - ved det ikke - bare et gæt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
høj effekt
Indlæg af Flemming DJ » 11 nov 2011 10:00
Vi har på et tidspunkt haft lige lovlig mange, lidt for store pillerester til at ende i asken.
Jeg justerede mætning ned.. og max. effekt, og det blev aldrig helt i orden.
Min konklusion blev, at det var pillerne (8 mm, vel at mærke), den var gal med, for det forsvandt faktisk, da vi begyndte at brænde en anden slags piller. Så det MÅ være vægtfylden. :)
Mvh Flemming
