Bland lidt træpiller i kornet
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 04 jul 2007 12:14
Jeg har været ved at teste resultatet af at blande lidt træpiller i kornet her i sommer perioden.
Når man kun kører 1 opstart om dagen, er problemet at Tornadoen ikke når at blive ordenlig varm.
Dette resulterer i flere klumper i asken, mere aske og muligvis også et højere forbrug!
Det jeg har gjort er, at blande ca. 20 % træpiller i kornet (mindre kan muligvis gøre det).
Resultater er en helt fin og hvid aske, og en mindre mængde aske.
Derudover har det skåret en del af mit forbrug.
Sidste måling viste 3,7 kg hvor jeg normalt bruger 5,5 kg
Altså en besparelse på 30%
Jeg vil gætte på at besparelsen i forbrug udjævner sig jo højere forbrug man har.
Men jeg hører gerne fra andre der har erfaringer med at blande lidt træpiller i kornet.
Et par bileder af asken:
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/br-i6z1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/br-8xh1.jpg[/img]
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Bland lidt træpiller i kornet
Indlæg af Mr. X » 04 jul 2007 14:05
HÆH - det er simpelthen for vildt at læse om dem der taler forbrug i decimaler :P :P
Kunne ikke dy mig for at kommentere det - bare det var mig :great:
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 04 jul 2007 14:26
Jeg kører jo kun med piller. Vandtemperatur 70 grader, og kører fyret ca. 1 time om dagen, så står det også på pause når jeg går ud og kigger til det.
Mit forbrug er ca. 3 kg om dagen, men heraf går der ca. et halvt kg. til for at fylde op igen retorten for hver opstart, den ulmer faktisk helt ned til sneglen når jeg slukker for fyret :evil:
Der kommer endel askekager og hurtigt en sodring ved så lavt forbrug, men for sjov skyld smed jeg lidt havekalk i pillerne en dag, og asken blev hvid som den rene bageovn :D
-dog er det ikke noget jeg bliver ved med, da jeg ikke er sikker på om også kalken kan danne syre ? Jeg kører jo ikke med optimal røgtemperatur ved sådan et brugsmønster som jeg har nu, og normalt er jo min kedel- og røgtemperatur meget lavere end med korn.
Mvh. Bjørn
Indlæg af Ulrik » 04 jul 2007 15:20
Mr. X skrev:HÆH - det er simpelthen for vildt at læse om dem der taler forbrug i decimaler :P :P
Så var det alligevel godt at jeg kun satte 1 decimal på 8)
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen » 04 jul 2007 23:36
Hvordan skulle kalk, der er stærk basisk, kunne danne syre?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 05 jul 2007 11:48
Har du set din tornado er begyndt at revne Ulrik ? :(
Indlæg af Ulrik » 05 jul 2007 14:01
Dyrehavevej skrev:Har du set din tornado er begyndt at revne Ulrik ? :(
Sådan har den altid været. Jeg fik at vide at det var uden betydning?
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 05 jul 2007 16:51
hej
lige et lille sidespring. men hvordan virker det hvis man laver det omvendt, så man blander lidt korn i sine træpiller. giver den nogen effekt på forbrug :?: :?:
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Indlæg af Ulrik » 05 jul 2007 16:55
RLStyling skrev:hej
Kornet har en lidt mindre brændværdi, så i teorien vil forbruget i antal kilo stige.
Men udgiften vil falde.
