Alpha plus eller 2 eller pro?!?!?
Ordet er frit
Vangus
Tilmeldt: 05 aug 2011 08:17
Indlæg af Vangus » 08 nov 2011 18:47
Nå nu må jeg vide det... Hvad er forskellen på Alpha plus, pro og 2 pumper fra Grundfos. Er det et spørgsmål om hvad energi de bruger eller er det muglighederne for bruger indstillinger? Jeg har søgt på nettet (bla Grundfos) og synes ikke jeg kan finde data der udpensler forskellen... Kan i hjælpe? :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 08 nov 2011 20:51
jeg sad netop lige og kiggede det igennem med min nabo her, da han var blevet informeret om at der var kommet en pumpe, som kunne spare ham for ca 500 kr mere i strøm, end en alpha2 pumpe... problemet er så bare, at at en alpha2 pumpe, kun bruger omkring 200 kr i strøm om året, ved hans installation. Så faldt det ligesom til jorden.
Men forskellen på dem generelt, er energiforbruget. Men der er også forskel på anlæg og så det at bruge modulerende pumper. F.eks solvarme, kan være problematisk i visse systemer, med en modulerende pumpe, og da kommer de andre ind i billedet.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 08 nov 2011 21:21
Fandt lige denne gamle tråd... måske der står noget der?
viewtopic.php?f=51&t=2896&start=50
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
