Nyt hus med Baxi fyr
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey » 04 dec 2011 21:10
wellev » 04 Dec 2011, 20:57 skrev:jo der er en shunt på ca o.38 inde i klipet de er bare et om løb fra fram i retur
Er det så OK monteret?
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 04 dec 2011 21:26
garenti mæsig nej der er det kun termisk shunt der er godkendt....
men derfor kan det jo godt være det kan holde korekt retur temp..
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 04 dec 2011 21:33
Jeg har et møde med vvs manden som har monteret fyret, hvor jeg får lidt instruktioner i hvordan det hele fungerer. Kan jeg sige til ham at det skal laves om da det ikke er korrekt monteret, og at han selv skal betale?
Loppe Unik
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 04 dec 2011 21:37
thy » 04 Dec 2011, 21:26 skrev:garenti mæsig nej der er det kun termisk shunt der er godkendt....
det afhænger så desværre meget af hvem du spørger...
nogen siger den skal være termisk automatisk.
Nogen siger at bare man har 60 i returen, så er det nok
andre siger at en manuel shunt også kan godkendes
Det er ikke let. Hovedsagen er at der er 60 grader i returen, så vidt er vi enige.
Det er ikke til at finde ud af.....
Men en termisk ventil kan også være noget af en hovedpine. Det har jeg godt nok haft mine kvaler med det skidt.
Indlæg af thy » 04 dec 2011 21:47
Bigfoot » 04 Dec 2011, 21:37 skrev: det afhænger så desværre meget af hvem du spørger...
ikke uenig men garentien siger noget andet...
MEN her er der ikke nogen form for regulering da returen bare er løkket over i retur og som jeg ser det kommer returen fra huset enda direkte til kedlen i nde i det der kunne ligne noget shunt jeg ikke kan gennem skue med mindre at den gamle kedel kører med som buffer for de 60grader og ja det bliver nok lidt dyr løsning..
eller hvordan ser i det er sat sammen :shock:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 04 dec 2011 21:52
det jeg ser, er at der sidder et stykke pex eller mindre rør, som shunt, men ingen regulering.... der ville jeg nu gerne have set en kuglehane bare, så man kan regulere den.
Men...... Ja jeg ved det ikke.
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 06 dec 2011 18:29
Jeg fik snakket med vvs manden og han sagde at det er ikke er nødvendig med iltstyring på dette baxifyr?
Der er i øvrigt en shunt på fra retur til fremløb.. Returløb skal ligge på 60 grader ikke? Og fremløb er sat til 68 grader..
Loppe Unik
Indlæg af thy » 06 dec 2011 18:40
Wowjoey » 06 Dec 2011, 18:29 skrev:Jeg fik snakket med vvs manden og han sagde at det er ikke er nødvendig med iltstyring på dette baxifyr?
næ det kan skam fint køre uden... kører bare i nu bedre og nemere med iltstyring...
shunt ja det kan det godt kaldes... monteret efter baxis brugsanvisning NEJ... men måske det funker aligevel :great:
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 06 dec 2011 19:42
Ville det være bedre at montere en shunt med termo styring?
Loppe Unik
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 06 dec 2011 20:39
Nej, en almindelig kugleventil til ganske få kroner fungerer helt fint, til at
holde retur temp på 60 grader, det fungerer i hvert fald på min ret erfarne Baxi 8)
Baxi mener godt nok i bruger manualen, at det skal være en termostatventil,
men som nævnt klarer en kugleventil fint opgaven 8)
