Lamdasonde og blæser
christa
Tilmeldt: 31 okt 2011 07:45
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Årligt forbrug: 4-4,5
Geografisk sted: 4682 Tureby
Indlæg af christa » 08 nov 2011 17:30
Hej forum.
Far prøver at hjælpe sønnen med sin woody 6.05 styring.
Lamdasonden er netop blevet udskiftet, men kalibreringen siger 5 og iltstyring kan ikke slås til.
Gl. sonde har Bosch nr. 0258 104 005.
Ny sonde har nr. 0258 104 007.
Betyder dette noget ?
Derudover syntes jeg ikke at blæser lav kan justeres, da den i 10 % drift kun lige har orange flammer, og luxmåler veksler mellem intet lys og 1-2. Jeg tror kun det er blæser rens og naturligt træk der holder i den.
Er der nogen der kan hjælpe ?
Mvh Bent.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 08 nov 2011 19:53
Kan styringen ikke kalibrere rigtigt, kan iltstyring ikke slås til.
Sonden er måske forkert ?
For at kunne køre videre, så slå iltstyring fra, og brug denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 08 nov 2011 20:04
de sidst 3 cifer i nummert betyder ikke noget for sonden det er noget med kabel længden og gøre
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Indlæg af pille bruger » 08 nov 2011 20:07
Husk lige at iltstyring ikke kan kalibrere når fyret et tændt.
Sluk og tag evt. sonden helt ud, før kalibrering.
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino » 08 nov 2011 20:17
christa » 08 Nov 2011, 17:30 skrev:Hej forum.
Mvh Bent.
Type: LSM 11 original Bosch med indbygget varmelegeme og 2,5 meter kabel.
Bruges iforb. med iltregulering.
Skal den til at erstatte en bestående så vær opmærksom på at der er forskellige typer der alle hedder LSM 11.
Der skal stå trykt på selve sonden: 0258 104 XXX (sidste 3 cifre er uden betydning for typen, de angiver kabellængde).
fundet: http://www.pavitronic.dk/dan/Trade.php nederst
ino
Areal: 185
Indlæg af ino » 08 nov 2011 20:20
danni-nielsen » 08 Nov 2011, 20:04 skrev:de sidst 3 cifer i nummert betyder ikke noget for sonden det er noget med kabel længden og gøre
hmm for langsom om at finde link :?
christa
Mit fyr: Amalfi
Areal: 215 i 2 plan
Indlæg af christa » 09 nov 2011 19:19
Hej alle.
Tak for jeres svar, og til "pillebruger" efter det "ino" skriver, burde det være den rigtige sonde.
Da den er ny og kun kan kalibrere til 5, er iltstyringen så defekt. Kalibreringen er med slukket fyr.
Har for sjov prøvet at kalibrere med fyret tændt, og fik en kalibrering på 12, med nogen vanvittige høje iltprocenter.
Men hvorfor kan blæs lav ikke justeres uden iltstyring ?
Jeg kæmper videre i weekenden og vender tilbage.
Mvh Bent
Indlæg af pille bruger » 09 nov 2011 19:30
christa » 09 Nov 2011, 19:19 skrev:Hej alle.
Mvh Bent
Iltstyring skal frakobles fordi den regulerer på det du regulere på :shock:
Og hvor havner du så :oops:
Derfor, sluk iltstyring, og kør så guiden.
Så er du sikker på at fyret er rigtig justeret.
Så kan du se om ikke du får liv i iltstyringen igen senere.
En anden ting er at iltstyring skal varme rigtig op inden den kan kalibrere.
Og det skal gøres i fri luft, hvis det skal være helt rigtigt.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
