16kw indstillinger
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 150+124VÆRKSTED
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
16kw indstillinger
Hej jeg har lidt de samme problemer som Tiger med at fyret soder +uforbrændte piller.
Mit fyr er købt som et 16kw (aug 2011)
Tallene i bacic meny er version 6.33 ..........lav15 midt 25 høj 35 effekt 20 kw er dette rigtigt ?
Jeg har haft optima besøg
Blæser korrektion er lav 90 % midt 100% høj 110% Max driftseffekt 40%
Autoberegning 1000g
Dagligt forbrug pt. 20-22kg til 150m2 hus i 2 plan fra 1915 (ikke supergodt isoleret)
Autoberegning 1000g
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
16kw indstillinger
Hej Sten.
Her kan du downloade indstillinger til blæser, og indstillingsvejledning til fyret.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html
- Stoker II
- Brændsel: Piller
16kw indstillinger
Hej igen
type på blæser er FLO085 .Men der står ikke noget om 16 kw under denne blæsertype i linket kun 10-20-30kw
kedel opop black star20 ( anlægget er købt som et 16kw)
ER det så korrekt at styrring skal stå på 20kw lav 15 midt 25 høj 35
eller er der noget der skal ændres her???
mvh Sten
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
16kw indstillinger
Det er ok.Sten N » 08 Nov 2011, 19:33 skrev:Hej igen
Fortsæt bare til den næste guide
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 maj 2010 07:41
- Mit fyr: Scotte 16kw på opop
16kw indstillinger
Nu er jeg ikke NBE montør
men kan det virkelig passe at autoberegning effekten skal stå til 20Kw på en 16Kw anlæg... Det lyder ikke rigtig i mit hovede.
Og ang blæser, hvis det er en Rebeck 97 blæser er det heller ikke samme indstilinger for en 16 og 20Kw, så igen hvorfor det er det på en FLO085?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
16kw indstillinger
lowtech » 11 Nov 2011, 16:44 skrev:Hej
Nu er jeg ikke NBE montørmen kan det virkelig passe at autoberegning effekten skal stå til 20Kw på en 16Kw anlæg... Det lyder ikke rigtig i mit hovede.
Ja blæser parametrene er ens
Så stil den til 20 kw. så passer det også.
FL blæseren har et andet flow, så derfor er tallene forskellige.
Så har du en FL blæser, stiller du den som en 20 kw model,
har du en Rebeck kan du stille den som 16 eller 20 kw.
- Stoker II
16kw indstillinger
Det giver ikke mening men det er der så meget der ikke lige gør.
Men effekten skal vel ikke stå til 20kw... Eller.....
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
16kw indstillinger
Ja sæt den til 20 kw.lowtech » 11 Nov 2011, 18:58 skrev:Det giver ikke mening men det er der så meget der ikke lige gør.
- Stoker II
- Brændsel: Piller
16kw indstillinger
I ugens løb har jeg justeret lidt på blæserkorrektion og har nu følgene tal lav 103% midt 106% høj 110% menjeg syntes at der stadig kommer sorte belægninger i kedlen og temmeligt meget aske.Næsten en skuffefuld på 1 uge.
Jeg har sat max effekt til 37% men syntes stadig at driftseffekt kører meget op og ned mellem 10 og 37
forbrug ligger på 22-25kg i døgnet.
Skal jeg give den mere blæs på lav og midt?
mvh Sten
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
16kw indstillinger
At effekten kører op og ned tyder på smuld problem.Sten N » 13 Nov 2011, 13:57 skrev:I ugens løb har jeg justeret lidt på blæserkorrektion og har nu følgene tal lav 103% midt 106% høj 110% menjeg syntes at der stadig kommer sorte belægninger i kedlen og temmeligt meget aske.Næsten en skuffefuld på 1 uge.
Giv en kaffe kop olie over den sidste rest piller i beholderen.
Hvad er din pille afvejning ?
Ligger din herd rigtig ?
