Montering af Alarm
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Montering af Alarm
Indlæg af mr blake » 07 nov 2011 22:18
Nogen der har monteret noget alarm på Klemme række J5 Ben 11 og 12
Der står MAX 24v 3 amp. så havde tænkt lidt at kople en rød 24v LED makerings lygte ???
Andre der har lavet noget der ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Montering af Alarm
Indlæg af Bigfoot » 08 nov 2011 07:32
jeg har haft det i tankerne, for at kunne se fra huset om der er alarm på stokeren...
Men umiddelbart er netop den lampe du har tænkt dig at bruge, nok den rette til det.
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Montering af Alarm
Indlæg af larsvoss » 08 nov 2011 11:38
Jeg er ikke sikker, men jeg har læst det som værende et ben på et relæ ?
Så du skal også have en strømforsyning på, tror jeg.
mr blake
Montering af Alarm
Indlæg af mr blake » 08 nov 2011 19:46
Ja ku du måske godt have ret i ????
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Montering af Alarm
Indlæg af Zarge » 08 nov 2011 20:13
er det så ikke bare at vælge en 12 lampe istedet, og så en lille forsyning... sådan en diode fætter bruger vel ikke meget strøm?
mr blake
Montering af Alarm
Indlæg af mr blake » 08 nov 2011 20:23
Jow... men mon ikke der noget strøm og finde på powerprintet...
Evt fra en af følerne på J5 klemmen... ???
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Montering af Alarm
Indlæg af Cyberfox » 11 nov 2011 12:09
Hej,
Alarmudgangen adskildt fra resten via et relæ.
Dvs. de 2 alarm terminaler sluttes ved alarm. Du skal altså forbinde dem i serie med en lampe.
jeg ville nok ikke tage strøm fra power printet, det er dyrt hvis det brænder af.
Christian
mr blake
Montering af Alarm
Indlæg af mr blake » 11 nov 2011 17:59
Sandt nok, men hvor er der ellers lige mindre spænding end 220v medmindre man montere en omformer til evt 12v så man ku bruge sådan en LED makerings lygte...
jphdkkamp
Tilmeldt: 27 nov 2008 22:25
Mit fyr: Skotte Pillefyr
Areal: 92
Brændsel: 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: <<<syd Jylland
Montering af Alarm
Indlæg af jphdkkamp » 13 nov 2011 18:34
Har monteret en trådløs ringeklokke som alarm. Virker upåklageligt, så alarmen går ind til huset.
Bare en billig trådløs ringeklokke fra Jem&Fix. Man skal bare huske at teste en gang imellem for at være sikker på nogle gode batterier, hvis man ikke har en permanent strømforsyning.
Har virket i Ca 2 år nu.
Zarge
Areal: 2*132m2
Montering af Alarm
Indlæg af Zarge » 13 nov 2011 19:02
Se det var jo en genial løsning hvis afstanden til fyret ikke er for lang... :great:
