Hjælp søges til scotte
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 06 nov 2011 21:30
Hejsa
Jeg har vejet piller til ca 1300 gram, men min scotte giver så vildt mange piller at de nærmest falder ned i bakken som sorte og nogen gange næsten ubrændte...
Er der noget jeg kan gøre ved det?
Jeg har prøvet at skrive 3000 gram i autoberegn i stedet og det hjælper helt vildt...
Men nu kører den på høj effekt hele tiden dvs ca 90-100% effekt
Er der nogen problemer i det, hvis der ikke er piller der bliver spildt?
Kh Thomas
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2011 21:32
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 06 nov 2011 21:49
Tror den er indstillet korrekt under korrektion...
Ingen røg ud af skorstenen og heller ikke vild flamme
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 06 nov 2011 22:40
ringorofl » 06 Nov 2011, 21:30 skrev:Hejsa
Kh Thomas
Hvilke piller snakker vi om? Er det 6 mm? Og hvad står din rens til og hvor tit?
Mvh Folke
levi
Indlæg af levi » 06 nov 2011 22:49
Kh Thomas
Hvilken størrelse brænder har du ?
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 07 nov 2011 09:12
Det er en 10w. 169 kvm bolig
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 07 nov 2011 09:15
Det er 8 mm piller. Rens er 90% i 2 sec hver 15 min. Døjer slet ikke med slagger osv. Bare mærkeligt at jeg skal skrive næsten 2,5 x vægten i autoberegn. Drift % er på ca 90 %, når den får så lidt piller.
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
Indlæg af Miccim » 07 nov 2011 15:37
Hejsa. Det gjorde mit blackstar s 16Kw også i starten. jeg stillede som dig min afvejning op på 3500g og de hjalp. Efterfølgende kørte det sådan et par dage. Så ville jeg stille lidt på det og justerede det tilbage og så kørte det fint.
Jeg har så efterfølgende justeret skorstenstrækket ned fra de 5 set står til fra start. Det regulerer nemlig pille mængden på fyret.
Mvh. Michael
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 07 nov 2011 17:05
jeg fik engang en 24 kw chip, til min 16 kw brænder, da gjorde den nogelunde det samme, du kan checke det ved at se hvormange kw den yder ved fuldlast
