10kw scotte med buffertank
robeden
Tilmeldt: 27 jun 2011 22:17
Indlæg af robeden » 06 nov 2011 19:06
Jeg er den glade ejer og har lige opstillet min 10 kw scotte og dertil hørende buffertank til brug for solvarme anlægget som monteres senere.
Buffertanken er på 800 l og hele anlægget styres af en TA 1611 styring, som tænder og slukker for Scotte'en når varmeanlægget kalder på varme.
Som det kører nu, varmer den kun den øverste del af bufferen.
men jeg forestiller mig at den bedste drift må være at varme en større del af tanken op, så fyret køre i 100 % drift i længere tid og derefter lukker ned. Er den antagelse korrekt og er der nogen der har efaringer med dette.?
Hvor høj temperatur bør jeg varme tanken op til.?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2011 20:18
Det mest økonomiske er at få så lidt vand som muligt at holde varmt.
Her er et par forslag http://scotte.dk/group.asp?group=25
robeden
Indlæg af robeden » 06 nov 2011 20:55
Hej Pillebruger
Hele anlægget er allerede stillet op (undtagen solfangere), så jeg skal ikke ud og købe noget.... Web-shop diagrammerne blev jeg ikke klogere af.
spørgsmålet er egentlig om jeg bør opvarme et større volume i akku-tanken (central varme vand) med 100 % drift på pillefyret. Dette må da give færreste opstarter, som jeg formoder giver den bedste økonomi.???
Nogle erfaringer med temperaturen? Jeg forestiller mig at opvarme de øverste 3-400 liter til 70-80 deg C og ikke starte op før top når ~45-50 deg C.
....eller er jeg helt forkert på den.?????
Indlæg af pille bruger » 06 nov 2011 21:26
Pillefyret skal ikke starte og stoppe hele tiden.
Du skal starte det når du er færdig med at rense det, og så skal det køre til du stopper det igen.
(Forudsat der ikke er timer funktioner der stopper fyret.)
Det tilpasser selv effekten til det aktuelle behov.
robeden
Indlæg af robeden » 06 nov 2011 22:16
Jeg forstår ikke helt dit svar...
Der er ikke en timer funktion, men derimod en fyrkalds-funktion på mit varmeanlægs-styring som t ænder og slukker Scotten på den eksterne kontakt i Scotte styringen i forhold til diff. Temperaturer i akku-tanken
Et gas eller oliefyr kobles til akku-tanken på på særlige fyrstudser som kun opvarmer den øverste del (ca. 150 liter). Så meget simpelt; vil det give en beders driftsøkonomi at koble pille fyrets retur på en studs i bunden af tanken opvarme eet større volume ( eks 300-400 liter) og hvad med temperaturen.??
Mht Det varme vand produceres det over en veksler o varme kredsen kører over en shunt, så systemet er ikke sart over for en høj anlægs temperatur.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 06 nov 2011 22:28
robeden » 06 Nov 2011, 22:16 skrev:Så meget simpelt; vil det give en beders driftsøkonomi at koble pille fyrets retur på en studs i bunden af tanken opvarme eet større volume ( eks 399-400 liter) og hvad med temperaturen.??
Du får den højeste virkningsgrad ved 100% drift, som du kan se af dit nye fyrs datablad. Til gengæld skal buffertanken ikke varmes højere op end nødvendigt, da det giver et større tab. Og du skal ikke varme mere vand op ad gangen, end at fyret har nogle rimeligt lange driftsperioder mellem hvert "kald".
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
