Hjælp ønskes
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Hjælp ønskes
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2011 19:07
alarm » 05 Nov 2011, 18:48 skrev:Er det korrekt at ved at øge vægten på pillerne ( 6 min) vil sneglen give mindre ?? feks. fra 1200 til 1300
og så har jeg stillet skorstens trækket på 0
Ja, det er korrekt.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Hjælp ønskes
Indlæg af Scotte Kim » 05 nov 2011 21:08
Stokerkontrol gør den helt store forskel. Her kan du følge fyres live og se hvordan det tænder og slukker. Det vil jeg klart anbefale dig at investere i.
Såfremt dit fyr tænder og slukker mange gange så kan den varme det producerer ikke aftages. Kedlen bliver for varm og så slukker fyret. Varmen bruges indtil kedlen er kold og så starter processen forfra. Mange start stop i denne tid er normalt. Jeg har pt ca 4-8 starter om dagen.
Svar på følgende for at vi bedre kan hjælpe:
Har du varmtvandprioritering?
Har du gulvvarme eller radiatorer?
Har du termostatstyring? Eller andre former for termostater?
Har du brugt urstyring?
alarm
Tilmeldt: 19 aug 2010 16:45
Mit fyr: Scotte 16 kvm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: køge
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 21:19
Hej Scotte Kim
Jeg har Stokerkontrol som du kan kigge på ;-)
Jeg har VVB
Gulvarme med termostater og det samme med radiatore
Har brugt urstyring, men efter jeg har fået kompresser rens har jeg ikke kunne få det op og køre igen og ligeledes slukker cirk. pumpen hellere ikke idet man ikke pt. kan få en styring der både styre pumpe og kompresser er jeg blevet fortalt..... new11
Mvh Alarm
En naturlig død, betyder bare der ikke har været en læge indblandet :-)
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/per.html
wich75
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
Mit fyr: Scotte V 4.13
Areal: 131m2 + 25 fyrrum
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: max 5 ton
Hjælp ønskes
Indlæg af wich75 » 05 nov 2011 21:40
Vil bare lige sige at min snegl giver ca 1300 gram på 6 min, og det svarer til 3,1 i lav drift. og det gjorde at mit fyr også stig meget i temp. men har nu justeret ned til 1,8 i lav drift, hvilket har betydet at mit fyr nu kører konstant uden at slukke og starte op igen. min temp svinger kun 4 til 5 grader :P
jeg har en scotte V. 4.13 med interface. dejligt at man kan se hvordan sit fyr kører :great:
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 21:44
Wich 75 hvordan har du justeret det ned så ikke det gav problemer ??
Mvh Alarm
wich75
Hjælp ønskes
Indlæg af wich75 » 05 nov 2011 21:49
Jeg just. den bare ned i menu 2 og gjorde det inden jeg fik interface på.
bare et kort tryk på set knappen og ind i menu 2 og just. den ned, og kikkede om der var ild :-)
men just kun lidt af gangen ca 0,2 til 0,3 af gangen
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 05 nov 2011 22:33
Wich75: Så tror jeg også jeg har opnået stort set det samme, så må vi se hvordan det går.... :-)
Mvh Alarm
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Hjælp ønskes
Indlæg af Birch-Nielsen » 06 nov 2011 09:30
alarm » 05 Nov 2011, 21:19 skrev:Hej Scotte Kim
Jeg har VVB
Hej alarm - Har forgæves kigget efter link til din Stokerkontrol, men måske kan jeg ikke se skoven for bare træer? Synes heller ikke jeg kan se hvilken udgave styring du bruger? For hvis du har vers. 6.00 og derover (tror jeg da nok) så kan du sagtens styre både pumpe og komp.rens på henhhv. L5 og L6 udgangene.
Mvh Folke
alarm
Areal: 250 kvm
Brændsel: GP piller
Hjælp ønskes
Indlæg af alarm » 06 nov 2011 12:02
Hej Folke, hvis du går ind under min profil så kan du finde linket men ellers er det her :
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... hp?mac=per
Version 6,26
Iflg. VVS eren så mangler man at kunne få en styring der kan det hele, men hvad ved jeg...
Mvh Alarm
Birch-Nielsen
Hjælp ønskes
Indlæg af Birch-Nielsen » 06 nov 2011 20:21
alarm » 06 Nov 2011, 12:02 skrev:Hej Folke, hvis du går ind under min profil så kan du finde linket men ellers er det her :
Version 6,26
Hej alarm
Jamen hvorfor dog ikke få linket med i signaturen, så alle os dovne bare lige kan klikke nede i bunden? icon_cheesygrin.gif Måske misforstår jeg noget, men jeg er ganske overbevist om, at 6,26 sagtens kan styre både pumpe og komp.rens på en og samme tid. Hvis du kigger her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf på side 17 (manual for 6,14), så har du både udgang L5 og L6 til disse formål. Jeg har selv sat pumpen i L5 og kompressorrens i L6, og det fungerer upåklageligt :)
Mvh Folke
