Køreplade
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
MaxP
Tilmeldt: 27 jul 2011 20:32
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 4683
Geografisk sted: Rønnede
Køreplade
Indlægaf MaxP » 03 nov 2011 16:36
Jeg søger en Stål/plast køreplade til lægge over underskinne i vores garageport, den skal bære en palle med træpiller + palleløfter. Feks. 3 x 1 m.
Jeg bor 4683 Rønnede, alle steder på Sjælland er optimale for afhentning.
Med venlig hilsen
MaxP
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Køreplade
Indlægaf Havmand » 03 nov 2011 17:10
Hmm... En køreplade i jern bliver pretty tung :)
Hvor høj er underskinnen ? ellers en gammel finér-plade...
MaxP
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Køreplade
Indlægaf MaxP » 03 nov 2011 17:32
Hej Havmand, ja tak den bliver Heavy i alm. sort jern, men jeg mener man kan købe nogle i en eller anden form for stål eller plast som ikke vejer særligt meget. Mit problem er også at vi har ærtesten i indkørslen op imod garagen og en lille forhøjning i bunden af porten på ca. 2 cm. En gammel finér plade er måske en løsning såfremt palleløfterhjulene ikke går igennem.
MaxP
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Køreplade
Indlægaf Mike N » 03 nov 2011 18:49
Finer kan ikke holde. Jeg fiksede en aludørk plade på jobbet. Den vejer ikke meget og kan sagtens holde. Det er nok den bedste løsning af skaffe sådan en. Du kan evt. spørge hos den lokale lastbil mekanikker om de ikke vil skære sådan en til og lige bukke den lidt så den passer over trinnet uden at vippe. Her i jylland vil den ca koste 100kr. Pris på jern er efter vægt og så lidt til "kassen"
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Køreplade
Indlægaf Bigfoot » 03 nov 2011 18:58
aaaaah..... aludørk til en 100mand, det holder nok ikke helt. Det er dælme dyrt det dørkplade.
For 15 år siden, var prisen 385 kr + moms pr kvadratmeter. Det er ihvertfald ikke blevet billigere med tiden.
Men måske et større lastbilværksted med egen opbyggerafdeling, kunne hjælpe. F.eks med en gammel plade, fra en bil som er bygget om.
Modtaget likes: 101 gange
Køreplade
Indlægaf Brandsen » 03 nov 2011 20:40
Tror I måske taler lidt forbi hinanden. Alu dørkplade er ganske rigtigt dyrt pr m2,
men hvis man går forbi den 'lokale', har de tit en hel stak af rester, der kan hentes
til ganske få kroner. Jeg fik laserskåret en alu dørk plade på 20cm x 110cm,
den kostede bare lidt til kaffekassen.
MaxP
Mit fyr: Hapero
Areal: 135
Køreplade
Indlægaf MaxP » 03 nov 2011 20:53
Tak tak, så er der lidt at arbejde med! Forsat god aften
MaxP
Mike N
Areal: 110
Køreplade
Indlægaf Mike N » 03 nov 2011 20:55
Jeg gik ikke ud fra han behøvede mere end. pallens brede og ca 30cm bred. Det kræver de har rester for at få det til den pris
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Køreplade
Indlægaf snubbi » 03 nov 2011 22:44
HEJ
du kan prøve at gå ind på http://www.lejd.dk de har nye plast køre plader til en pris der er til at betale :great:
Havmand
Areal: 190
Køreplade
Indlægaf Havmand » 20 nov 2011 08:30
Jeg ved godt at tråden har lidt alder, men jeg har en bekendt, som også har ærtesten i indkørslen, og en garage der ligger ~ 5 cm. over niveau.
Han lægger nogle finerplader på 22 mm. mener jeg de er...
Tilbage til "Køb"
