Hvid røg fra skorsten
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlægaf klinten » 03 nov 2011 06:59
Min Scotte 10kw har nu kørt i en lille måned hvor jeg har gået og justeret lidt på den, den kører sådan set fint, men jeg vil jo gerne have den til at køre perfekt. :) I morges så jeg så at der kom hvid røg op af skorstenen, det lignede sådan en helt let vanddamp som forsvandt ca. 1 m oppe i luften. Ifg. MHES.dk er dette jo okay hvis det er omkring 0°C, men det var ca. 8-9°C. Hvad skal jeg stille på? Er det mere luft, mindre luft, eller hvordan?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 03 nov 2011 07:52
Et godt gæt vil være, mere luft.
Det er lige før vandet kondensere i skorstenen,
og det giver bøvl til vinter.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlægaf Scotte Kim » 03 nov 2011 20:16
Ved opstart kan den godt lige ryge en lille smugle. Ved du tilfældigvis om det var under en opstart?
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlægaf Birch-Nielsen » 03 nov 2011 20:22
Ja, roolig nu... 8)
Mvh Folke
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlægaf klinten » 03 nov 2011 21:26
Det kunne godt have været inden for ½-1 time efter opstart. Jeg ved ikke hvor meget det har at sige.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Scotte Kim
Indlægaf Scotte Kim » 05 nov 2011 21:13
Røg fra opstart bør der ikke være når kedeltemperatur er oppe og røgtemperatur er oppe på niveau. Normalt forsvinder det efter ca 5 min.
Den sorte røg er den der soder og den der opstår ved mager forbrænding. Det er den "farlige" røg.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlægaf klinten » 05 nov 2011 21:39
Jeg har givet den lidt mere luft, og har ikke set røg siden. Men jeg behøver ikke gøre mere ved det så?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlægaf pille bruger » 05 nov 2011 22:01
klinten » 05 Nov 2011, 21:39 skrev:Jeg har givet den lidt mere luft, og har ikke set røg siden. Men jeg behøver ikke gøre mere ved det så?
Så burde der være ok.
Vil du gøre lidt ekstra næste gang du renser kedel, kan du lave den her : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Bredo2102
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Re: Hvid røg fra skorsten
Indlægaf Bredo2102 » 04 nov 2015 12:42
hvor og hvordan giver i kedlen mere luft som der nævnes herover? jeg har også lidt hvid røg.
Indlægaf pille bruger » 04 nov 2015 19:09
Bredo2102 skrev:hvor og hvordan giver i kedlen mere luft som der nævnes herover? jeg har også lidt hvid røg.
Normalt er hvid røg på denne årstid damp.
Det er ok at der kommer damp op af skorstenen.
Følg indstillings guiden i manualen, så kommer du ud i alle indstillinger af styringen icon_cheesygrin.gif
