Hvor blev flowet af ??????
percy
Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
Areal: 186+95m2
Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: Ca. 8t.
Geografisk sted: Sall, Hammel
Indlæg af percy » 02 nov 2011 22:41
Vores 20 kw scottefyr blev indstaleret for ca 1 ½ md siden. Først blev det tilsluttet vores hus, 186m2 det fungerede rigtig godt. :D I søndags blev så vores aneks på 95m2 tilsluttet.
I den forbindelse fik vi udluftet en del luft, hvorefter flowet virkede til at være normalt.
I vores aneks sidder der en cirkulationepumpe, hvorimod der ikke sidder nogen i vores hus (den var integreret i daværende gas fyr)
Igår oplever jeg en del kolde gulve og at radiatorerne ikke kan følge med, de er simpelthen lunkne/kolde. Der er monteret en Alpha 2 25-60-180 cirkulationepumpe i fyrrummet.
Jeg har tjekket alle radiatore for luft i systemet, der var ingen luft.
Der er ca 12m til aneks fra fyrrummet og ca. 22m til vores hus fra fyrrummet. Begge huse er i to plan og der er lagt to dobb. præisoleret 32mm løgstørrør samt 1" rør i fyrummet. Som går direkte til hvert hus.
Der er en VVB 110l i hvert hus med termostat som er sat til at slå fra ved 50 grader på returen..
Jeg har selv en teori om at det er anekset med cirkulationspumpe der tager det meste af flowet og så er der ikke andet end lunkent vand til vores hus?????
Er der nogen der har et godt råd til mig om hvordan vi kan få flowet tilbage.
Ps: hvis jeg lukker for tilførsel af varmt vand til anekset så virker det perfekt i vores hus, men sådan kan det jo ikke være.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 03 nov 2011 06:47
Har du åben eller trykekspansion på?
Er du sikker på dit gulvvarmeshunt i annekset er monteret rigtigt?
Alpha2 har jeg hørt kan drille i disse situationer, så har du prøvet at stille den på max pumpe kapacitet?
og 400l vvb i huset.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 03 nov 2011 08:55
Sæt evt en strengreguleringsventil på røret til anneks for at reducere flowet til annekset.
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 03 nov 2011 09:12
Flunk » 03 Nov 2011, 08:55 skrev:Sæt evt en strengreguleringsventil på røret til anneks for at reducere flowet til annekset.
Flunk der sidder en kuglehane til hver forgrening, dvs. ja jeg har lukket lidt for tilførsel til anekset. Og ja det har betydet at der kommer mere varme til vores hus. Men hvad når det bliver rigtig koldt udenfor. Syntes det er en midlertidig løsning.
Der er ingen af jer der skriver omkring løsningen om at montere en cirkulationepumpe i vores hus ?? Hvad er jeres holdning til dette ?
Skal i dialog med vvs`eren senere i dag.
Ellers tak for svar. :great:
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 03 nov 2011 09:15
Thomas83 » 03 Nov 2011, 06:47 skrev:Har du åben eller trykekspansion på?
Thomas83 tak for svar. :great: Jeg må vist helere i dialog med vvs`eren senere i dag. Jeg ved at der sidder en trykekspansion i fyrrummet.
mht. gulvarmeshunt i anekset så må jeg være dig svar skyldigt, men finder ud af det når jeg har snakket med VVS`eren.
Flunk
Indlæg af Flunk » 03 nov 2011 09:26
En kugleventil duer ikke til at regulere flow med.
Så få pumper som muligt, ellers kan det blive meget svært at styre.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 nov 2011 10:31
Hej percy
Den pumpe du har, sidder den ikke før rørene deler sig, så den forsyner begge beboelser.
Hvis den gør det, så vil det være godt med en strengereguleringsventil på hvert fremløb, så du kan indreguler flowet hver for sig.
Det er mit bud.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 03 nov 2011 21:06
Hvad med at montere pumpen lige efter fyret, derved skal den ikke suge vandet fra fyrrummet og over til huset? det må da være nemmere at trykke vandet derover???
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 04 nov 2011 13:54
Ernst Drastrup » 03 Nov 2011, 10:31 skrev:Hej percy
Det er mit bud.
Hej Ernst :)
Tak for svar.
Ja det er rigtigt at vores pumpe sidde lige efter fyret og før shunt. Min VVS`er mener at det kan blive svært for pumpen (i fyrrummet) at trække begge husstande. I vores hus er der en del gulvvarme og der er brugt rimelig små rør til gulvarmen og derfor er der ikke tryk nok til et ordentligt flow, mener han.
Derudover er der også en del gulvvarme i anekset.
Jeg har bare ingen ide om hvor meget en alpha 2 40-60-180 kan pumpe.
Har også luret på de strengreg. ventiler. Hvis de skal sidde i fyrrummet er der hendholdsvis 22m til vores hus og 12 m til anekset, så må det være ideen at regulere så der er det samme flow i begge fremløb sådan som jeg kan forstå det.? Jeg ahr prøvet at regulere lidt på kuglehanerne som sidder monteret på hvert fremløb fra fyrrummet (se evt. mine billeder i mit album.)
mvh Percy
percy
Areal: 186+95m2
Indlæg af percy » 04 nov 2011 13:56
Thomas83 » 03 Nov 2011, 21:06 skrev:Hvad med at montere pumpen lige efter fyret, derved skal den ikke suge vandet fra fyrrummet og over til huset? det må da være nemmere at trykke vandet derover???
Hej Thomas83
Yes det er også VVS`erens idee han vil montere en pumpe på den streng til vores hus.
Men er der så ikke en ulighed igen som før ? Vil den så ikke trække det meste af flowet inden anekset får.... :roll:
Hilsen Percy
