fiskekutter i tomgang scotte 10 kw
msmalle
Tilmeldt: 06 jul 2011 01:39
Mit fyr: Scotte 10 KW
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle » 01 nov 2011 20:36
Hej alle
Jeg har lige opsat mit scotte pillefyr 10 kw, det hele virker. Men synes det siger ligesom en fiskekutter i lav last (2kw)
Mener bestem at larmen kommer fra blæseren. Er det normalt, når den kommer op i KW/hastighed siger den ikke noget.
Martin S Malle
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 01 nov 2011 20:38
msmalle » 01 Nov 2011, 20:36 skrev:Hej alle
Martin S Malle
Hej!
Det er helt normalt. Det er fordi blæseren kører på "pulser"
mvh thoken
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 01 nov 2011 20:39
Jeg ved ikke om det er normalt, men sådan siger min også :oops:
Det er en lidt træls lyd, men jeg har ikke fået gjort noget ved det endnu.
Det er på grund af den måde styringen er lavet på, så sender den kun pulser til blæseren, der derfor kun køre "en gang i mellem" og det er de små kutterlyde :P
Men hvis der er nogen der har en evt løsning på dette, eller et støjdæmpende tiltag så skriv da endelig :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
msmalle
Areal: 187
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af msmalle » 01 nov 2011 20:42
Hej Thoken Tak for dit svar, det var den samme tanke jeg havde, men rart at få det bekræftet.
Min scotte har kørt 1 uge og jeg render og kigger på det og prøver at juster lidt frem og tilbage. Det virker nu godt.
Med venlig hilsen Martin S Malle
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 01 nov 2011 21:04
Jeg syntes at have oplevet at den er mere stille hvis man lige holder/vrider lidt i det sorte faldrør.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 01 nov 2011 21:07
klinten » 01 Nov 2011, 21:04 skrev:Jeg syntes at have oplevet at den er mere stille hvis man lige holder/vrider lidt i det sorte faldrør.
Det er jeg også kommet frem til. Lyder forplanter sig nemlig ud i.den røde stål kasse, så har.kørt uden den.i et stykke tid:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 01 nov 2011 21:39
Jeg har fundet en løsning. Sluk fyret............. :)
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 01 nov 2011 22:27
Scotte Kim » 01 Nov 2011, 21:39 skrev:Jeg har fundet en løsning. Sluk fyret............. :)
Er du tosset mand.. det tør jeg sku ikke, tænk på lille mig når fruen.opdager at der ikke er varmt vand. He
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 02 nov 2011 20:52
PeterMA » 01 Nov 2011, 22:27 skrev: Er du tosset mand.. det tør jeg sku ikke, tænk på lille mig når fruen.opdager at der ikke er varmt vand. He
Så må du vælge.... fiskekutter eller sur kone.... :shock:
Du kunne jo bruge urstyring til at slukke fyret i den periode i skal til at sove? Feks i en times tid omkring sengetid? At det ikke kører i en time bør ikke have den store effekt på huset.
mentaly
Tilmeldt: 12 jul 2011 09:04
Mit fyr: woody 20kw
Areal: 340
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: 10-55
Årligt forbrug: 9 Tons
Indlæg af mentaly » 02 nov 2011 21:00
Hej find sådan en gummilist og monter den på kanten af den røde kasse så stoppede min woody med at lave den lyd ;).
Med venlig hilsen
Overfyr passer på Nyholm gods :-)
Fyrdata online http://users.telenor.dk/~dsl192260/pillefyr
