Bypas på pillefyret
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Bypas på pillefyret
Indlæg af Fer » 15 nov 2011 16:49
Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
wich75
Tilmeldt: 26 okt 2011 19:08
Mit fyr: Scotte V 4.13
Areal: 131m2 + 25 fyrrum
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: max 5 ton
Bypas på pillefyret
Indlæg af wich75 » 15 nov 2011 18:56
Bare lige et hurtig spørgsmål :P
alt det med høj retur temp. behøver det at være over 60 g?
Er det ikke bare nok at have en lav foreskel mellem frem og retur løb,
jeg har pt en frem løbs temp på ca 55-56 g og en retur på ca 50 g.
jeg har ikke nogen bypass på mit fyr. det eneste er at min vvb sider næsten lige efter fyret,
og går retur lige før fyret.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 19:32
Fer » 15 Nov 2011, 16:49 skrev:Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
jeg fik samme besked fra min smed, at jeg var tosset i hovedet, men nu hvor jeg har sænket fremløb til 70, og retur stadig er 60, så er mit forbrug også faldet voldsomt allerede.
Så nu er han faktisk modtagelig for at der er noget om snakken.
Nu vil jeg have bestilt de resterende stumper ved Levi, så skal der laves regulering på fremløbet. Så den kommer til at være omkring 55-60 grader ca. Ved ikke helt hvordan den skal ligge.
Hvad vil være bedst? Skal vi ned på 45, som gulvvarmen har i forvejen, og så lade radiatorerne køre samme temp også???
Modtaget likes: 101 gange
Bypas på pillefyret
Indlæg af Brandsen » 15 nov 2011 19:48
Hey, synes der er nogen der taler lidt forbi hinanden.
Der er 2 forskellige shunts (bypass) i spil her. Den ene kunne vi jo kalde kedel shunt,
den sidder normalt meget tæt på selve kedlen, og sikrer returvandet altid er mindst
60 grader, sådan kedlen ikke giver kondensvand, ruster, får revner pga termisk påvirkning, m.v
Typisk kører men med fremløb på 70 - 80 grader og mindst 60 grader på returen.
Den anden kunne vi kalde kredsløbs shunt, som typisk sidder længere ude i anlægget,
dvs efter kedel og VVB, og shunter fremløb til gulvarme eller radiatorer, sådan fremløbstemp
til 'rum opvarming' ikke er så høj som fremløbstemp fra kedlen, og dermed reducerer tab i form
af strålevarme fra rørene til gulvvarme og radiatorer.
Her er der ingen grund til at radiatorer får 75 grader varmt vand, det kan angiveligt shuntes ned til
langt lavere temp, og dermed reducere varmetabet, og dermed spare bændsel, fordi der her er tale
om relativt lange stræk af rørføring.
Bare lige en observation 8)
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 19:55
Brandsen » 15 Nov 2011, 19:48 skrev:Halløj i forum,
den forvirring har været igennem hele emnet.... men det er en kredsløbsshunt vi taler om her....
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bubbii » 15 nov 2011 19:57
Følger interesseret med i debatten og har også forstået at vi ikke snakker kedelshunt, men måske en kunne bringe et diagram, eller et billede af shunten kunne hjælpe de gumpetunge - alias undertegnede :oops:
Bubbii
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 20:07
GQLLE
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Bypas på pillefyret
Indlæg af GQLLE » 15 nov 2011 20:13
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot » 15 nov 2011 20:25
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... til-1.html
Jeg regner med at denne model kan bruges.... dog uden termomix styringen. bare stil den manuel, og så have en dyklomme med et termometer i.
Det er sådan jeg har tænkt mig at lave det. Jeg er bare i tvivl om det kan lade sig gøre, og om det kræver en kontraventil på tilløbet fra returstrengen, eller om den er ligegyldig.
Bypas på pillefyret
Indlæg af Brandsen » 15 nov 2011 20:34
Glimrende billede Hr. Storfod, jeg tror ca 50% af læserne var på vildspor med hensyn
til hvilken shunt I fabler om, og dermed også totalt uforstående overfor hvordan i hulen
en regulering af en kedelshunt kunne give lavere brændsels forbrug, så tak for det 8)
Tilbage til "Baxi Stoker"
