chimney graf
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
chimney graf
Indlæg af Klaus » 06 nov 2011 07:01
Ja fyld fødesneglen helt op, det hjælper..
Du skal også justere indkøringsmængden ved opstart helt nøjagtig.. Brændslet skal kun 1 cm over røret der leverer varmen, og fyret må ikke "pære" en masse ind under opstart (eller noget for den sags skyld), det er TM styringen indstillet til hvis der ikke er pillet ved den?
Jeg har leget med det samme og det kan justeres væk.. Udfordringen med korn er dog det giver en FEEEEEEED røg :D Så for meget brændsel giver røg og prutter focus.gif
