Side 1 af 1
Hvor meget koster det at opvarme 2m3 "akkutank"
: 01 nov 2011 00:11
af Falck
Her i løbet af sommeren har vi været så letsindige at investerer i en udendørs balje, med bobler og alt mulig skidt monteret i. Vandmængden er 2m3 i sådan en kal. Den står med en 10 cm tyk styropor lignende hat på, og der er noget skum sprøjtet på siderne. Jeg har monteret en veksler til mit pillefyr, så den ikke skal opvarmes af el længere. Men er der nogen der har nogen erfaring med hvor meget varme sådan et bæst bruger?? Den står heletiden med ca 39 graders varme. Umidelbart bruger jeg pt ca 25 kg pr dag, alt i alt, men det er jo fulstændigt umuligt at sammenligne da det jo svinger volsomt fra hus til hus. Men hvor mange piller tror i der skal indkøbes extra i forholdt til de sidste par vintre???
: 01 nov 2011 00:20
af Tom_AT
Hvad er det for en bajle du har købt dig, det lyder spændende :-)
: 01 nov 2011 00:33
af bakman
lyder til at være sådan et udespabad
: 01 nov 2011 09:21
af Flemming DJ
Er det ikke (Liter x antal grader C = kcal) / 860 = kWt ?
Eks.:
2000 liter hævet med 35 grader = 70000 kcal /860 = 81,4 kWt - kan det passe?
Jeg formår ikke lige at indregne varmetab, graddage og vindpåvirkning :wink:
Konceptet er fedt (især med billig træfyring ;-)), spændende at høre, hvor meget I får den brugt - keep us posted! :great:
Gad godt at ha' sådan en med indbygget brændeovnsopvarmning.
: 01 nov 2011 11:10
af Falck
Ja, jeg glemte jo helt at sige, at baljen står ude midt på terrassen.... icon_cheesygrin.gif
: 01 nov 2011 11:22
af kongsted
Hvis den hele tiden står med 39grader, så kan du ikek bruge opvarmningen til noget. Så er det varmetabet gennem (manglende) isolering der har betydning. Dette er meget afhængig af vind. Så det er svært at spå om.
Eneste sikre måde, er en energimåler. (flow, fremløb og retur temperatur)
//Kongsted:
Selve opvarmningen kan du beregne som Flemming DJ har gjordt: Jeg får også 81,4kwh.
Hvis du så opvarmer med er 10kW pillefyr, vil det (teoretisk, uden "tab" til huset) tage lige over 8 timer.
Og forbruge ca 20kg piller.
: 01 nov 2011 11:30
af Flemming DJ
Gu' ve', om ikke det kan betale sig at skrue ned for baljen i ugens løb.... hvis man nu kun bruger den i weekenderne.
Jeg skal helt klart ha' modellen med brændeovn, hvis jeg sku' ha' en - men vil nok få den brugt for lidt. :roll:
: 01 nov 2011 19:39
af Falck
Flemming, jeg var af samme opfattelse, at det ville være bedre at dæmpe temperaturen, men der er faktisk ikke den store forskæld, som det umiddelbart ser ud. Og uden at det skal lyde forkert, så koster det det, det koster. Og den bruges ikke kun i weekenden. Men der er bare en masse historier om hvad det koster at fyre sådan en balje op, så det var bare for at se om der var nogen der havde nogen viden om, hvad det virkelig koster :great:
: 01 nov 2011 22:56
af Flemming DJ
Jamen, det er jo simpel fysik og en bette udregning. :D
Lidt værre med udregning af det der varmetab osv.
