Isolering af røgrør, kan det svare sig ??
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 31 okt 2011 15:45
Hej .
Er ved at installere Amos DC-50 kedel, kan jeg spare brændsel ved at isolere røgrør eller er varmen væk når den går gennem rørene? Har 60M2 værksted hvor fyret opstilles og der er isoleret på loftet for at det ikke bliver smedekoldt om vinteren.
Et fyr på 440 kg., hvordan dælen får jeg det ned fra pallen og rykket 1 meter til siden. Jeg kan fint leje en minilæsser, men så er de første 1.000 kr. væk. Hvad gør vvs'ere ?? :x
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 31 okt 2011 15:48
Isolering af røgrør er kun af hensyn til skorstenen. Du kan jo ikke putte varme tilbage i kedlen :-)
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 31 okt 2011 15:52
Yep du har ret, tak for det:) Vælget at udnytte varmen fra rørene i stedet!
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 31 okt 2011 15:56
Hvis du har et meget langt røgrør kan det måske være nødvendigt at isolere.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 31 okt 2011 16:13
hej
vil helt sikkert være en god ide at isolere, hvis kedlen bliver installeret et stykke væk fra skorsten.En fastbrændsels
kedel tæt på skorsten så mener jeg ikke det er nødvendig. En stoker burde altid installeres tæt på eksisterende
skorsten da den udnytter varmen fra røggasserne og er røgrøret for langt er der stort varmetab og så begynder skorstenen at svede.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 31 okt 2011 16:24
noller » 31 Oct 2011, 16:13 skrev:hej
Nej det vil ikke være nogen god ide at isolere røgrøret på sådan en Atmos. Røgtemperaturen vil svinge mellem 250 og 350 grader når der fyres for fuld skrald. Så hellere få noget af varmen udnyttet i værkstedet end at sende det ud i skorstenen.
Det bliver ikke noget problem med løbesod med så høje temperaturer
/John
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 31 okt 2011 17:03
Når du skal have kedlen ned fra pallen, kan man klare meget med en håndfuld brædder, som du stiller op ved siden af pallen, i samme højde, så rokker du stille og roligt kedlen over på brædderne, og tager skiftevis et bræt ud i hver ende, indtil du er NÆSTEN nede på gulvet. Så lægger du 2 (3) stykker jernrør ind under i stedet for brædderne, og så kan du trille kedlen stille og roligt... Ligesom da ægypterene byggede de høje tung Tobleroner i tidenes morgen 8)
Ps. Gjorde det selv med en DC25 - Men den skulle ikke ned fra pallen - MEN op på et højere fundament, nede i kælderen icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 31 okt 2011 18:39
hej
var jeg dig vil jeg finde nogen fliser i samme højde og skubbe den over på dem .. så du kan skubbe et stykke isolering ind under kedlen .. det har jeg gjort
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 31 okt 2011 18:45
Jeg lavede en ramme af u-jern med bolte som justerbare ben. Og så blev den bare "skubbet der over på og så kørt på plads med palleløfter
Mvh Anders
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 01 nov 2011 14:03
lille_smed » 31 Oct 2011, 18:39 skrev:hej
Hvorfor vil du isolere under kedlen, skulle fyret ikke være isoleret hele vejen rundt ? 8)
