Iltstyring Passat C2 Fra 2005
sofus1981
Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
Mit fyr: Passat c2 650
Areal: 153
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Indlæg af sofus1981 » 31 okt 2011 15:14
Hej jeg er den heldige ejer af et passat c2 med reduktionssæt og iltstyring
jeg har haft en del problemer sommeren over med sod og at røgspiralerne sad fast men det hjalp lidt at sætte den på 3 trinsstyring
men nu er problemet så efter det er blevet koldere så ville jeg sætte iltstyring til igen men nu smider den næsten pillerne igennem og hele kammeret over røgspiralerne bliver fyldt med aske og den bruger ca det dobbelte af hva den gjorde på 3 trinsstyrring
det skal så lige siges at jeg er rimelig ny og har kun boet der siden februar i år
Håber på lidt hjælp evnt en nær billund jeg kan komme og besøge for at få lidt fif er på bar bund
Overvejer på det kraftigste at skifte til et baxi da min gamle far har sådan et på det 12 år uden nogen problemer og jeg synes hele tiden at mit driller
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte » 31 okt 2011 19:43
Hej Sofus 1981
Hvis der kommer aske op over røgspiralerne, så giver din blæser for meget luft.
Hvis din max. luft er sat som der står i manualen, så prøv at sænke den til ca. 70%.
Skriv altid instillingen ned inden du ændre noget.
php50
Tilmeldt: 29 aug 2011 16:55
Mit fyr: Passat c2 år.2000
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Årligt forbrug: 10-12t
Geografisk sted: Glamsbjerg.
Indlæg af php50 » 31 okt 2011 20:47
Hej !.... er selv ejer af en c2 med iltstyring....pt kører jeg med max. 40 på blæser og 20 på indføring...
dette virker pt for mig...det reducerer pause fyring.
Bolig 320m2,..
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 01 nov 2011 21:07
hvilken styring har du? og hvilke indstillinger kører du med?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 07 nov 2011 13:33
jeg kører med standard styring version 6,02 mener jeg men ved ikke lige hvor jeg skal finde indstillingerne henne
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 22 nov 2011 09:46
er der slet ingen der kan hjælpe
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 22 nov 2011 17:47
Har du haft sonde ude og hænge i fri luft. Så skal den helst vise 20% på skærm
sofus1981
Areal: 153
Indlæg af sofus1981 » 23 nov 2011 12:20
den viser fint de 20 %
er der nogen der ved hvordan jeg ændre mængden der bliver ført ind når den står på iltstyring
chopper
Indlæg af chopper » 23 nov 2011 12:59
Ring da til Passat. De plejer og kunne hjælpw
Futte
Indlæg af Futte » 23 nov 2011 20:06
Er det en CAP styring skulle det være nuligt at finde noget her.
Med de 4 pile der på fronten af styringen er det nuligt at bladre rundt i menuerne.
Det må også fremgå af mnualen.
