Vandvarmeren - temperatur
Ordet er frit
Peter_P3
Tilmeldt: 16 okt 2011 16:33
Mit fyr: TASSO 33 (TRÆ) fra 1980 (Odense)
Areal: 175kvm + 100 kvm kld
Brændsel: Træpiller LUx miljøfoder Ikast.
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: ca. 15 kg.
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Ikast
Indlæg af Peter_P3 » 30 okt 2011 23:40
Hej igen,
Har i nogle erfaringer omkring reguleringen af temperaturen på vandvarmeren? Skal den være lig med højere end eller lavere end den temperatur det på stoker-anlægget monterede danfoss termostat er sat til?
Jeg kører pt. med en måltemperatur på 54 grader celcius på mit fyr og omkring 60 grader på vandvarmeren.
Er dette fornuftigt? :wink:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 nov 2011 16:59
Hvordan får du en højere temperatur på vandvarmeren end du har på kedlen.??
Køre du med en el-patronen tændt.??
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 09 nov 2011 17:30
Bakterier lever bedst under 55 grader og der er noget med at vandet udskiller mere kalk højere end 60 grader, så der i mellem må det vel være bedst :)
og 400l vvb i huset.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 10 nov 2011 09:15
Det er jo legionellabakterien, man er hunderæd for, og den lever i stillestående vand ml. ca. 20 og max. 50 grd. Derfor er det bedst med en lille sikkerhedsmargen. Som Thomas antyder, er 55 grd. derfor tilstrækkeligt i VVBen.
Vi kører selv med 50 grd. i vandhanen (via blandeventil), 57 på termostaten til VVB (målt i dykrør i øverste halvdel) og 63 grd kedeltemperatur. Vi ku' såmænd nok drosle VVBen (og sikkert også kedlen) lidt ned, sålænge der er varmt vand nok til badekarret :wink:, for i teorien er enhver unødvendig grad for meget jo lig med øget varmetab til omgivelserne.
Jeg forstår heller ikke helt, at din VVB skal være varmere end dit fyr???
Mvh Flemming
