Stålskorsten til Baxi 2,5
Jens Olsen
Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
Mit fyr: Multiheat 2.5F
Areal: 200 + 175 værksted
Brændsel: Piller + flis
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg af Jens Olsen » 30 okt 2011 17:53
Skorsten til Baxi 2.5 jeg skal snart have monteret min Baxi 2.5F og der skal jo skorsten til.
Planen er en stålskorsten en jeg kender har fået sådan en i overskud som jeg kan købe billigt.
Men den er 25 cm indvændigt og afgangen på kedelen er "kun" 15 cm....
Er det et problem når det er en isoleret stålskorsten
det er jo ikke noget problem at lave en overgang....
men kan det give problemer fordi den måske er for stor ?? ???
Eller skal jeg drøne ud og købe en der er 15 cm indvendigt lissom den er ud fra fyret ??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 30 okt 2011 18:50
umiddelbart burde det da ikke give noget problem, ikke andet end at den nok kræver lidt mere at varme op....
Man skal jo helst holde en god temperatur helt oppe i toppen af skorstenen.
Men er den godkendt den skorsten du kan få der? For den skal jo også godkendes af din skorstensfejer.
Jens Olsen
Indlæg af Jens Olsen » 30 okt 2011 19:25
den sælges endnu så det burde vel ikke være et problem
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 30 okt 2011 20:42
Det lyder rimeligt ok, dels fordi det er en isoleret stålskorsten,
og dels fordi det er en Baxi 2.5 med power i 8)
Husk bare under alle omstændigheder, at få en trækstabilisator monteret,
og da det er en stålskorsten, så skal den monteres på røgrøret.
Jens Olsen
Indlæg af Jens Olsen » 04 nov 2011 20:11
Jeg har et ekstra spørgsmål hvor stor skorsten her i på jeres 2.5'er dem der altså har sådan en ??
Indlæg af Brandsen » 04 nov 2011 20:33
Jeg har en Baxi 2,5 med stålskorsten, ca 150m indvendig og ca 250mm udvendig,
og med trækstabilisator sat til 10Pa, den står helt stille lige nu, der er totalt
vindstille her i aften hos mig, men ellers plejer stabilisatoren at vibrere lidt 'nervøst' 8)
