Indstilling stoker #*!!¤#"?
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 30 okt 2011 13:19
Har forsøgt i 3 dage og 3 nætter på at få det hjemmelavet stoker til at fungere nogenlunde hvad gør jeg dog forkert......??? HJÆLP.... jeg har opnået den temperatur jeg gerne vil have kedel: 52 til 70 grader svinger lidt røg ligger på 150 200 grader..... men men nu køre jeg på vedligehold så stiger temperatur til 90 grader og overkogtermostat slår ud og hvis jeg så prøver at ændre snegletid og sneglpause til mindre brænder det helt varmt tilbage i magasin kan ikke finde den GYLDEN mildevej........ :evil: :cry:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 30 okt 2011 15:23
Hvad er det for en styring, hjemmelavet eller??
Billeder!!!
Det kunne lyde som om den ikke er tæt ved låge til pillebeholder?
Er det første gang du tænder op i den, eller har den kørt de tidligere år?
martin81
Indlæg af martin81 » 30 okt 2011 17:14
det et courtz millenuim cd 12 styring Suntech har lavet... magasinet med piller skulle være tæt der glasbånd i låget... billede kan man ikke maile dem har ikke nået program til zip... er ikke it nørd.... eller stoker prof skulle jeg hilse og sige
Flunk
Indlæg af Flunk » 31 okt 2011 10:11
Er det noget du har overtaget, eller har det kørt tilfredsstillende de tidligere år?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 31 okt 2011 13:47
Hvis temperaturen stiger når den går i pause/vedligehold,tyder det på at cirk.i kedlen stopper,cirk. skulle gerne køre med kedlen på vedligehold ??
