Passat c1
7913
Tilmeldt: 30 okt 2011 00:17
Passat c1
Indlæg af 7913 » 30 okt 2011 00:32
købte et C1 fyr i 2007, syntes bare aldrig det har kørt ordentligt, har prøvet at skifte piller en hel del gange efterhånden uden held, men det bliver ved med, at smide piller som kun lige er brændt let ned i aske skuffen.
Nogen der har et godt råd?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Passat c1
Indlæg af Tom_AT » 30 okt 2011 00:35
Måske justere på tilførslen af piller i forhold til blæseren. Eller hvordan det nu justeres.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Passat c1
Indlæg af chopper » 30 okt 2011 01:25
Har du boltet en aske fanger plade på og måske skruet blæser ned til 65 procent.. husk og bygge jord op ved opstart
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Passat c1
Indlæg af C2-PASSAT » 30 okt 2011 10:34
Hvilken styring ?? hvilke piller ?? Hvor meget er din man. luft just åben ??
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
7913
Passat c1
Indlæg af 7913 » 30 okt 2011 17:41
C2-PASSAT » 30 Oct 2011, 10:34 skrev:Hvilken styring ?? hvilke piller ?? Hvor meget er din man. luft just åben ??
der står det er en 2.9 version styring, har prøver mange forskellige, men har lige smidt nogle german pelles i, den er åben cirka med 1 cm.
C2-PASSAT
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Passat c1
Indlæg af C2-PASSAT » 01 nov 2011 20:43
har du prøvet med lidt extra luft ?? måske rense de små luft huller hvor blæseren puster igennem ?? 2,9 moduleret styring ??
vi er enige om det ikke er under opstart den lige smider lige rigelig piller ind ! så der lige ligger lidt fra start i aske skuffen
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Passat c1
Indlæg af Raverlution » 01 nov 2011 21:16
Hej når fyret er slukket og døren er åben hvad går din iltprocent op på? prøv disse indstillinger.
O2 min--> 15.5%, 1/3--> 13.5%, 2/3--> 12.5%, max--> 10%
Min blæser 25 sek. max blæser 70%, brændstof interval, 8 sek. og så med piller skal den næsten have fuld ovenluft, (ca en halv cm ned fra toppen)
er du sikker på at alle pakninger er 100% tætte? ( magasin, ved røgrør og låge? ) er de over 4 år så skift dem, koster ca 150 for glassnoren inkl lim ved vvseksperten. og 200 for magisinpakningen
Husk og meld tilbage!
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
7913
Passat c1
Indlæg af 7913 » 05 nov 2011 23:16
C2-PASSAT » 01 Nov 2011, 20:43 skrev:har du prøvet med lidt extra luft ?? måske rense de små luft huller hvor blæseren puster igennem ?? 2,9 moduleret styring ??
hej
det er når fyret kører det smider dem ud i aske skuffen
7913
Passat c1
Indlæg af 7913 » 05 nov 2011 23:20
Raverlution » 01 Nov 2011, 21:16 skrev:Hej når fyret er slukket og døren er åben hvad går din iltprocent op på? prøv disse indstillinger.
hej
har prøvet disse indstillinger, og det er også blevet lidt bedre, men der er kommet en del løbesod i røgrørene.
kan se du har fået et reduktionssæt, har det hjulpet på dit?
php50
Tilmeldt: 29 aug 2011 16:55
Mit fyr: Passat c2 år.2000
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Årligt forbrug: 10-12t
Geografisk sted: Glamsbjerg.
Passat c1
Indlæg af php50 » 05 nov 2011 23:28
Hallo!!!!
Hvis piller ender i askeskuffen....skal fremføringen reduceres.. gløder skal ligge midt på herden!!!
