Drivhus: Solopvarmet vand, til gulvvarme.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Jørn Petersen
Tilmeldt: 29 okt 2011 08:14
Indlæg af Jørn Petersen » 29 okt 2011 11:23
Lintz: Muligt, men bare jeg kan tilføre lidt varme til jorden, har jeg hævet temperaturen, og mindsket risikoen for frost, jeg er udmærket bevidst om at det ikke er den store opfindelse jeg har lavet. ;-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
Indlæg af Lintz » 29 okt 2011 11:27
Jørn Petersen » 29 Oct 2011, 11:23 skrev:Lintz: Muligt, men bare jeg kan tilføre lidt varme til jorden, har jeg hævet temperaturen, og mindsket risikoen for frost, jeg er udmærket bevidst om at det ikke er den store opfindelse jeg har lavet. ;-)
der er ikke noget i vejen med opfindelsen - men er det jorden som ikke må fryse så ville jeg måske vælge at lægge vintermåtter over det hele. Det er meget alm. på byggepladser for at forhindre at jorden fryser.
Jorden er vel altid ca 7 grader og det er den "varme" som ikke må slippe væk.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 29 okt 2011 12:19
Herude i sommerhusene er en lille solcelledrevet luftsolfanger faktisk nok til at holde sommerhusene frostfrie. Tror frostvejr og solskin hænger sammen..
Som styring ville jeg blot benytte en termostatkontakt i dit tilfælde til at tænde og slukke pumpen.. Sæt føleren ind i top af solfanger kassen. stil den til at tænde ved en given temp. Ved så lave temp. vil det virke udmærket.
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/e ... der-1.html
Du kan jo slukke for det i sommertiden og smide et tæppe over fangeren.. Så kogning bliver aldrig et problem..
Øverst på systemet ville jeg bruge en bette bøtte til åben eks. Den benytter du også til påfyldning.
Du kan sætte en kuglehane på, så du kan drosle flovet om nødvendig.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 29 okt 2011 13:27
pelle » 29 Oct 2011, 12:19 skrev:Herude i sommerhusene er en lille solcelledrevet luftsolfanger faktisk nok til at holde sommerhusene frostfrie. Tror frostvejr og solskin hænger sammen..
Ja den tænkte jeg også på. Det lyder da som det billigste til sådan et lille system. Hvis man skal have en rigtig styrring starter priserne vel omkring 800 og så opefter.
Hvis du vil have lidt mere varme i fangeren skal du skifte til 2 lags pc-plade eller 2 lag glas. Det giver den bedste udnyttelse.
Mvh Anders
Jørn Petersen
Indlæg af Jørn Petersen » 29 okt 2011 13:37
anb: Okay, det kunne være at man skulle skifte glasset, således at det bliver helt klart glas, jeg ved at Kanalplader i 10mm tykkelse, ikke lukker mere end 62%, det mener jeg at jeg har læst et sted.
pelle
Indlæg af pelle » 29 okt 2011 13:38
Jeg har prøvet at tegne lidt. Du kunne grave en lille buffertank ned og koble på systemet, måske en radiator og så sand omkring. så du kan gemme mere varme og derved forlænge varmeafgivelsen til drivhuset... Ja.. en tolags plade er bedre end en trelags..
Jørn Petersen
Indlæg af Jørn Petersen » 29 okt 2011 14:09
pelle:
Tak, det ser fint ud, og det gør jeg gerne, det er jo bare at finde en ældre stor radiator og grave et hul, drivhuset er jo nybygget om næsten tomt, så det er nemt, andre gode ideer er meget velkomne. :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 29 okt 2011 20:22
Altså hvorfor bruge så mange penge/tid på det når du har isoleret huset så godt? Tror du bruger mere på styring og pumpe end du vil gøre ved at ha en varmeblæser der ude...
Når vi arbejde sidste vinter kunne man med vintermåtter faktisk holde jorden frostfri selv om det var meget koldt... så tror ikke det vil være ret meget du skal varme der, og husk at solen jo også varmer huset i sig selv...
Hvad er det du skal ha der siden det skal holdes frost frit?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 29 okt 2011 21:54
Landlyst » 29 Oct 2011, 20:22 skrev:Altså hvorfor bruge så mange penge/tid på det når du har isoleret huset så godt? Tror du bruger mere på styring og pumpe end du vil gøre ved at ha en varmeblæser der ude...
Aaaarh, sku' vi nu ikk' lige.... der ska immervæk køres NOGLE timer med en 5 watts pumpe og en termostatstyring af en slags for at opveje en blæser på halv kraft og bare 1000 watt. Og den afsatte varme er jo gratis mod varmeblæserens 2 kr./kWt.
Hvis det her kunne løses med en simpel differensstyring, så ville det være helt fint med en differenstemperatur på et sted ml. 5 og 10 grd. Det gi'r også mindre varmetab fra fangeren, jo lavere temperatur, den arbejder med. Ingen grund til de der 30-35 grd, hvis jorden er 8, f.eks.
Mvh Flemming
Jørn Petersen
Indlæg af Jørn Petersen » 29 okt 2011 21:56
Landlyst, Ja, jeg har tiden idet jeg lige er blevet førtidspensionist, 44 år, og penge, dette koster mig under 2000 kr. alt inkl. og så vil det holde vinter efter vinter, har kigget på de varmetæpper, og det er ikke lige mig. Og så skal jeg jo bruge mine tid på noget, og det holder mig i gang.
