Tidspunkt for køb af solcelleanlæg?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 28 okt 2011 22:01
Via et link på viewtopic.php?f=189&t=8023 læste jeg følgende påstand:
http://eltego.dk/indhold/Forside-solcelleanlaeg/Solcelleanlaeg/El-priser.aspx skrev:Priserne på solceller forventes stadig at falde med årende, men slet ikke på det niveau med de seneste år.
Sammen med stigende elpriser, og vel den lange levetid på solceller, fører det til konklusionen i samme link:
Det (er) ligegyldigt om man køber et solcelleanlæg i dag eller venter 10år. ... Hvis man venter, er man bare gået glip af 10år strøm produktion.
Jeg synes måske, at der mangler nogle overvejelser omkring måske kommende hurtige teknologiske udviklinger på området.
På den korte bane kan der måske også være nogle overvejelse om endnu flere tilskudsordninger; men det er vel meget usikkert.
Hvad tænker forumet om emnet?
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman » 28 okt 2011 22:17
snakkede den nye regering ikke om at de ville fjerne den ordning med fradrag for arbejdsløn som blå blok havde indført og istedet give tilskud til grøn energi ??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 28 okt 2011 22:34
ligegyldigt hvordan du griber det an, så synes jeg stadig det er for dyrt.
Desuden er jeg temmelig skuffet af ydelsen på de anlæg, da de ligger for lavt, hvis man spørger mig.
Tager du solvarme, altså med vand, så har det ca 1kW/m2 fanger.
solfangerne til el, har kun en ydelse på ca 0,1kW/m2
Desuden må man ikke montere et anlæg på mere en 6,5kWh, så dør fidusen jo temmelig meget, for hvis man har pladsen, og pengene, hvorfor skulle man sikke beklæde taget på sin staldbygning????
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 okt 2011 22:41
Som jeg skrev i viewtopic.php?f=189&t=11334&start=10#p117353 er der efter min mening meget at tage hensyn til. F.eks. syntes jeg man skal være mere end alm. sikker på, at man bliver boende på den ejendom man evt. installerer solceller på, i noget mere end 10 år
Vælg dine kampe med omhu.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 28 okt 2011 22:56
Ordningen med tilskud til arbejdsløn har rød blok valgt at fjerne fra nytår.
Jeg er selv ved at overveje at investere i et solcelleanlæg, men det er mest med henblik på skatte/afskrivnings mulighederne på et anlæg. Er meste varm på virksomhedsordningen hvor man kan afskrive op til 25% pr år. Men hvad er ulempen lige ved den ordning og er det evt. noget de vil fjerne, det er jo trods alt noget blå blok indførte.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 okt 2011 22:59
Mike N » 28 Oct 2011, 22:56 skrev:Ordningen med tilskud til arbejdsløn har rød blok valgt at fjerne fra nytår.
Tror ikke de vil fjerne ordningen, men ulempen er jo at du kommer til at betale skat af egenproduktion og så er der jo en del papirarbejde.
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 28 okt 2011 23:06
Det vil sige med virksomhedsordningen skal man beskattes af det fulde el produktion? Jeg troede det kun var det man producerede over 7000kr pr år.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 28 okt 2011 23:07
tjah.. Hvis og hvis min r.. er spids.. :)
strøm regningen vil stige.
så spring ud i det, gutter, solcellepaneler er noget der, dutter. hold da op det rimer. :great:
Nej pjat og spøg til side. Men, hvorfor dog vente. Hvorfor dog ikke springe på nu. solceller er en gammelkendt teknologi. det er vel afprøvet. Det dutter.. Godnok langt dårligere end solvarme. tror det er omkring 15-20 % hvor sollfangere er på 40-50 %. i effektivitet.Men, så kan måleren jo også rende baglæns ved solceller som det er nu...
Just, my point of view :)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlæg af hahomi » 28 okt 2011 23:13
Mike N » 28 Oct 2011, 23:06 skrev:Det vil sige med virksomhedsordningen skal man beskattes af det fulde el produktion? Jeg troede det kun var det man producerede over 7000kr pr år.
se dette indlæg viewtopic.php?f=189&t=11334#p118268
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 29 okt 2011 07:33
pelle » 28 Oct 2011, 23:07 skrev:tjah.. Hvis og hvis min r.. er spids.. :)
Jeg synes at det lyder dyrt, så vidt jeg husker skal man op med 150.000 for et anlæg der kan smide 6000kw af sig, Har en kollega der vil investerer i en husstandsvindmølle. koster 20.000 mere, men kan leverer det dobbelt.
Er godt klar over at vinden skal blæse, men solen skal også skinne for at begge anlæg fungerer optimalt.
