overkogtermostat hvad skyldes det
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlægaf martin81 » 27 okt 2011 19:57
skal lige høre hvad det skyldes når min overkogtermostat slår ud... sikkert et dumt spørgsmål... men er det fordi kedlen bliver for varm... :roll:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 27 okt 2011 20:02
Nej, det er når kedlen er ved at være kold ;-)
Ironi kan forekomme :-P - Sorry.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlægaf Mike N » 27 okt 2011 20:08
Det gør den hvis kedlen kommer over ca 90c for at beskytte kedlen mod at stokeren bliver ved med at varme ved en fejl.
martin81
Indlægaf martin81 » 27 okt 2011 20:38
oki troede hvis jeg nu har sat termostaten til 60 grader så skulle stokeren jo pause... hvad skyldes så at den bliver ved med at brænde
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlægaf CRHansen » 27 okt 2011 20:54
Det er nemmer at hjælpe hvis vi ved hvorfor et fyr du har. Evt kan du udfylde din profil
martin81
Indlægaf martin81 » 27 okt 2011 21:18
jamen det er svært for det er sat sammen med alt muligt (læs lort)salamander kedel luca termostat styrer boks fra suntech en courtz millinum
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlægaf kadett 76 » 27 okt 2011 23:03
ja stokeren skal pause ved 60 grader hvis du har sat den til det og det gør den også normalt, men hvis der nu sker en komponentfejl så den ikke gør det så er det at overkogningssikringen skal skride ind inden alt muliget andet går i stykker, det er en sikkerhedsting
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlægaf kadett 76 » 27 okt 2011 23:04
men en overkogningstermostat kan der jo også være fejl i så den slår ud uden grund
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 27 okt 2011 23:25
din over kognings sekring kan være blevet træt ,
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlægaf timkenneth » 29 okt 2011 07:05
føler til kedelvand er i dykrør i kedlen?
eller hænger den og flagrer et eller andet sted?
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
