Brummende magnetventil
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlægaf klinten » 26 okt 2011 10:05
Det er den samme fase der bliver brugt 2 gange. Den har en fast fase og nul. Så har den en "styrefase", når der er spænding på denne skifter ventil stilling. Når "styrefasen" fjernes skifter den stilling igen. Så det er stadig bare 230V men en 3-leder styring.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 26 okt 2011 10:47
Hvordan finder man sådan en styring/relæ eller hvad det nu heder?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlægaf klinten » 26 okt 2011 10:51
Hvis du skal have en motorventil på og du kan har 2 ledere kan det kan lade sig gøre med en såkaldt spring-return motor. Dvs. at den kører den ene vej når der er strøm på, og når strømmen forsvinder kører den den anden vej via en fjeder. Er det meget besværligt at trække et nyt kabel? evt. kan man måske lave nogle triks med en relæ og noget strøm som er i nærheden.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 26 okt 2011 10:52
Flunk » 26 Oct 2011, 10:47 skrev:Hvordan finder man sådan en styring/relæ eller hvad det nu heder?
Jeg tror da bare du skal forbinde ledningerne.........rigtigt forståes :wink:
Vælg dine kampe med omhu.
Flunk
Indlægaf Flunk » 26 okt 2011 11:00
Ja tak, men når man nu ikke er el-professor, hvordan forbinder man så en fase og en nul til tre ledninger?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 26 okt 2011 11:05
Flunk » 26 Oct 2011, 11:00 skrev:Ja tak, men når man nu ikke er el-professor, hvordan forbinder man så en fase og en nul til tre ledninger?
Du ved da der er noget der hedder fase og nul :wink: Tror det fremgår af manual, men spørg da leverandøren
Flunk
Indlægaf Flunk » 26 okt 2011 11:08
Har jeg gjort, og han siger at der skal anvendes en styring.
Måske denne kan anvendes:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/zone ... -1-2-p2406
Denne er også en mulighed, blot noget dyrere
http://www.wattoo.dk/shop/2-vejs-zoneve ... 7112p.html
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 26 okt 2011 11:12
Ved du kan købe en relativ billig elektrisk termostat (mindre end 200 kr) hos http://dvcenter.dk/ som måske kan bruges, men vis den du har linket til, duer uden styring er den jo billigere og sikkert også ligeså god.
Den anden du henviste til, skal vel også have styring?
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Indlægaf hahomi » 26 okt 2011 11:16
Senest rettet af hahomi 26 okt 2011 11:22, rettet i alt 1 gang.
Flunk
Indlægaf Flunk » 26 okt 2011 11:21
De to jeg henviser til, er såvidt jeg kan se normalt lukket uden strøm, og åben med strøm?
Og det er det jeg skal bruge.
Har en danfoss kedeltermostat til at stoppe pumper og lukke magnetventil når temp når under 60 grader i kedlen.
