akkumuleringstank hjemmelavet
- themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Hey
Jeg har skaffet mig en olietank på 1200 l, den vil jeg så lave om til en akkumuleringstank.
Er der nogen herinde der ligger inde med tegninger eller billeder af en i har lavet, som jeg kan kigge efter evt
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
prøv at søge lidt i forummet, mener at kunne huske en tråd hvor der blev spurgt om noget tilsv. og hvor der blev postet en tegning
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har en 1800 liters olietank lavet om en akkumuleringstank.
Det er egentlig ikke så vanskeligt. I den ene ende er der påsvejst 2 1" muffer forneden, 5 cm over bunden. I den anden ende er der påsvejst 2 1" muffer helt oppe ved toppen. Begge steder sidder de i midten med en afstand af ca 5 cm.
Der skal vel også 3-5 termometre i. så er det jo bare at svejse et passende antal 1/2" muffer på i en af enderne :-)
Husk evt at få lavet nogle gennemgående tværstivere i tanken, så undgår man at siderne buler ud. Dette er i hvertfald nødvendigt hvis man har 1. sal der skal opvarmes.
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
hey der... Jeg kan ikke lige linke da jeg er på med mobilen men hvis du søger på "hjemmelavet buffertank" så burete du at finde det emne jeg startede da jeg skulle igang med at lave mit system og der er godt 160 svar frem og tilbage mod en masse tegninger der er til at forstå for os dødelige der ikke lige er til fagdiagrammer... Men sørg for at læs det hele emnet... Så er du godt kørende for jeg spurgte stort set til alt hvad man tænker mens man laver den.... Og med henhold til at svejse er det ikke for begynder da det er noget rigtigt bæ at svejse i en olietank da olien sider i jernet.. Det hjælper hvis man varmes jernet godt op og svejser det mens det er varmt.. Jeg brugte en kraftig varmepistol... Men det er ikke for en der er ny med en svejser bare så du ved det.. Men ellers er der ikke de store problemer..det er bare med at komme igang..:-) mvh leo-pol
- themasterdk
- Stoker XII
Synes bare ik rigtigt der er hvordan du lavede tanken til sidst, kan du ik smide en tegning over hvordan helt du lavede den..
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Nu kom jeg lige til at tænke på?themasterdk » 26 Oct 2011, 17:05 skrev:Synes bare ik rigtigt der er hvordan du lavede tanken til sidst, kan du ik smide en tegning over hvordan helt du lavede den..
Hvis du er smed, så hænger din signatur da ikke ret godt sammen med denne tråd :-D
- themasterdk
- Stoker XII
Skal jo vide, hvordan det skal laves rigtigt før man kan lave det. Kan jo være der var nogle der have nogle guldkorn.. så joo go nok med smed ;-)
- leo-pol
- Stoker XII
hey der...
det er sådanne jeg ente med at lave tanken....
tanken har jeg stilt op på højkant så den står på gavlen for at gøre den høj og slank....
og så valgte jeg at køre fremlød direkte i tank så jeg skal smide varme i tanks top inden jeg kan hive varme til huset....om det er godt eller skidt... det tager måske et par minuter eller 3 længere før der er varme til hus..
det øverste og nederste rør til frem og retur til kedel valgte jeg så at lave 2stk i top og bund så jeg hade lidt ekstre hvis det skulle være....
rørne førte jeg hele vejen ind hvor jeg hade borede en masse 8-10 mm huller i røret så vandet kan "sive/flyde ud så jeg var helt sikker på at det ikke skabte turbolenser inde i tanken......
enden af rørene inde i tanken "hægtede" jeg op så rørets vægt ikke bare skulle hænge og dingle...
fremløb der stikker lodret op blev forstærket med en plade da gavlem virker lid tynder i gods og selve røret ligger plan med inderside af tank så luft ikke kan gemme sig....
de 4 rør i midten ind i tanken som så bliver fordelt fra retur fra huset skulle jo så virke at efter at temperturen vil være meget forskellig, at vandets vægtfylde vil finde sin plads ude i det lodrette rør frem for inde i tanken og dermed ikke skabe turbolenser inde i tanken......
om det har den store betydning aner jeg ikke men tanken virker precis som den skal og hvis man ligger en hånd uden på tanken kan man mærke precis hvor varme og kold skiller inde for 1cm.....
afstivningen på tværs borede jeg 4 huller fordelt på tankens flade svejsede en halvtyk plade (20x20cm) med tilsvarnde hul ved hvert hul ind over for at forstærke/afstive tanke og smed 12mm tenderstål gennem og svejsede dem fast...
så blev den stiv...
bunden af tanken som jo var en gavl syntes jeg var lidt blød nu hvor den skulle bære tankens vægt smed jeg 5 firkantprofiler på tværs så den rigtig hade noget godt at stp på da jeg lavede et stativ den kunne stå på en meter over gulv
det med urene lavede jeg 5 studser med dykrør....... men dem bruger jeg ikke til noget....
jeg valgte at købe 4 termometer med fjernføler..... limede en stump kobberrør fast på tanken med 2komponent lim til hver føler...... det virker fint fint....
monteret en i top...midt.. bund...... og så en mellem midt og bund.....
rørvalg blev i 1tomme.... pånær det lodrette der forbinder de 4 retur fra hus.... det mener jeg er 1½ eller 1 1/3 tomme...
men tankens studser er jo lidt afhængi af hvordan du vil køre med din kedel....
jeg kan jo se at du har samme kedel som mig.....
og jeg køre jo mest med brænde og slår kun over på piller når vi ikke er hjemme i længere tid,,,
så når jeg køre med piller slår jeg mit retur til kedel over så den suger fra den ekstre jeg har i toppen og dermed køre kedlen kun på de øverste 10cm af tanken....
mvh leo-pol
så blev den stiv...
mvh leo-pol
- themasterdk
- Stoker XII
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Har lige lavet en tank sådan her
Er det en dårlig ide? bør jeg lave den om inden jeg isolere?
Tak for lån af billede leo-pol
