piv... anboringsbøjle eller?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 36 gange
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 26 okt 2011 23:14
Så blev jeg færdig med min " hovsa-løsning" så vil tiden jo vise om det virker eller... Ellers er det jo nemt at lave om igen...;-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 27 okt 2011 16:06
Zarge » 26 Oct 2011, 23:14 skrev:Så blev jeg færdig med min " hovsa-løsning" så vil tiden jo vise om det virker eller... Ellers er det jo nemt at lave om igen...;-)
Tror aldrig det vil kunne give problemer. Se nederst i linket. der er intet der hvor påfyldningsskruen er der kan spærres af.
http://918330.shop09.dandomain.dk/image ... t%2021.pdf
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 27 okt 2011 16:25
nej det er jo også det jeg syntes... er dog lidt i tvivl om hvor meget den dims som termostaten hviler imod fylder i røret... (den der er vist som en grå klods lige under studsen...)
Men hvad... det ser ud til at du...
Da jeg kom hjem idag var tanken på 90 i toppen, 80 i midten, og 60 i bunden...
Fruen havde så også lige været i bad, og med 90grader ind i vvb, og egen pumpe så vil returen fra denne jo gi visse begrænsninger for hvor lav temperaturen i bunden kan være... ;-)
pelle
Indlæg af pelle » 28 okt 2011 16:54
Zarge » 27 Oct 2011, 16:25 skrev:nej det er jo også det jeg syntes... er dog lidt i tvivl om hvor meget den dims som termostaten hviler imod fylder i røret... (den der er vist som en grå klods lige under studsen...)
Det skal nok blive ved med at virke :great: Tror det kunne være en god ide at i stedet for at skrue rør sammen med 90 gr. vinkler så i stedet for benytte et tee og sæt en prop i den ene side. så er det jo en vinkel og der er altid mulighed for at kunne benytte den studs til noget.
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 28 okt 2011 16:58
tja, regner ikke med at få brug for den, har en anden til at hælde vand på dyret, og skulle det vise sig, så er det jo reelt 3mtr pex med en hane i begge ender, så mon ikke det går... ;-)
Men noget andet er... du skal da ud og se dyret endag... nu håber jeg jo på at få stokerbotten monteret iløbet af weekenden... så bliver det spas... Kan jo naturligvis ikke fremvise så mange sjove påfund som du, men jeg har pils på køl, så helt galt kan det vel ikke gå... ;-)
pelle
Indlæg af pelle » 28 okt 2011 17:10
Zarge » 28 Oct 2011, 16:58 skrev:tja, regner ikke med at få brug for den, har en anden til at hælde vand på dyret, og skulle det vise sig, så er det jo reelt 3mtr pex med en hane i begge ender, så mon ikke det går... ;-)
Jo, for søren da. En enkelt øl skader vel ikke. tak som byder.. :) Jeg kikker op en dag. Lige pt er jeg ved at bygge stillads i 5.5 meters højde ude i laden. en 15 meter lang en oppe på hanebåndet og en stillads ved stolen i samme længde... Der er langt derop. Så en stige er ikke det smarteste til det. Jeg skal jo have lægter skubbet ind imellem spærene og tagpladerne til montering af skinner til solcelle panelerne. De gl. lægter passer som r.. og nøjler + der skal forstærkes lidt på konstruktionen. Der kommer jo til at ligge for en formue oppe på taget. Så ingen grund til at overlade noget til tilfældighederne. Her tænker jeg på storm.
jamen, jeg kikker da op lige pludselig.. :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Fødselsdag
Indlæg af Zarge » 28 okt 2011 17:22
åh ja... go arbejdslyst... ;-)
