piv... anboringsbøjle eller?
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2011 23:47
Zarge » 24 Oct 2011, 23:45 skrev:Retur fra hus til akkutank... Mit problem er at det var lavet tanken med retur nær toppen som en vis herre jo foreslog mig, men det smadrede lagdelingen totalt... Så derfor har jeg for sjov trukket en haveslange fra return fra huset, og koblet på påfyldningsstudsen på ladomaten, sådan så retur vandet egentlig løber baglæns gennem returrøret mellem kedlen og tanken... Som sagt se det ud til at virke font, og jeg har fået en fin lagdeling, men jeg er i tvivl om påfyldningsstudsen på ladomaten står i direkte forbindelse med studsen mod akkutanken...
Jeg ved godt der ikke er optimalt, men jeg gider altså ikke til at flå det hele fra hinanden nu... Måske til sommer, men indtil da...;-)
Jeg er rundforvirret, - kan du lave en håndtegning ?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 24 okt 2011 23:59
Hvis returen går ind foroven, lige overfor termostaten, så er det OK, da der den vej er direkte forbindelse til akku.tanken.
lm21_reservdelslista_s.pdf
(398.21 KiB) Downloadet 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 25 okt 2011 00:28
Jo, men.. Er der ikke varme på dine radiatorer hele tiden.. også når du fyrer. Hvis der er noget der blokere inde i den laddomat stoppes cir. til centralvarmekredsen. Men, er der varme på hele tiden lader det jo til at det virker fint..
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 25 okt 2011 07:09
Præcis Flemming det var det jeg tænke:-D
Pelle, jo for mig at se virker det hele som det skal, men det kunne jo være jeg havde overset noget...
Så tror jeg næsten det er vedtaget...,:-D
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 okt 2011 08:32
Zarge skrev:Præcis Flemming det var det jeg tænke:-D
Nu kan jeg ikke se, hvor stort hullet i Laddomaten er, men hvis det er stort nok, er det whistle.gif ligegyldigt, om du kobler på der - eller et andet sted mellem akku.tank og Laddomat.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 25 okt 2011 09:34
hvis du monterer en anboringsbøjle på røret og skruer en kuglehane på den http://vvsproffen.dk/product.asp?G=KUGT ... =418120966
og en brystnippel i hanen og en pipfix på så kan du bore igemmen røret med vandtryk på og så luk hanen når boret træikes ud
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 okt 2011 11:02
Som Levi anfører:
Anboringsbøjle er noget KLYT ! ! :evil:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 25 okt 2011 12:56
Flemmingth » 25 Oct 2011, 11:02 skrev:Som Levi anfører:
pjat med dig, bare en omgang kemisk metal på som afslutning, eller hvis man er meget avanceret, så bare igang med en elektrodesvejser, med de gode gamle smoking joes pinde.... så kører det for dig. :headbang: :pille: new15
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 okt 2011 13:06
Yeah - Det er godt med dig StoreFod :wink:
Gå du nu bare ud i hønsehuset og få lavet cirkulation på den VVB :roll:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 25 okt 2011 13:18
Flemmingth » 25 Oct 2011, 13:06 skrev:Yeah - Det er godt med dig StoreFod :wink:
nu skal du ikke jage med mig du.... Du kan bare komme over og give en hånd, så giver jeg en kold heineken... jeg har også et pillestop til din baxi, hvis du har interesse.... Jeg lavede jo et par ekstra.
