Ud med olien!
dafinalone
Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
Brændsel: 8mm Samba Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8464
Dagligt forbrug: Ukendt endnu
Årligt forbrug: Ukendt endnu
Ud med olien!
Indlæg af dafinalone » 25 okt 2011 10:17
Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
Men hvor stort et magasin mener i vil være passende hvis man gerne vil kunne nøjes med at påfylde hver 5-6 dag? For jeg kan se at de har lanceret et Scotte mini fyr med et 100 liters magasin. Fyret ser jo flot og kompakt ud, men er det ikke en tand for lille hvis jeg vil slippe for at fylde på hver anden dag?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Ud med olien!
Indlæg af hahomi » 25 okt 2011 10:26
dafinalone » 25 Oct 2011, 10:17 skrev:Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
1 l olie svarer til 2 kg piller og 1 kg piller fylder ca. 1.65 l´. Har du 100 l silo vil du ca have hvad der svarer til 30 l olie (100 l / 1,65 l/kg / 2kg/l)
Vælg dine kampe med omhu.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Ud med olien!
Indlæg af pille bruger » 25 okt 2011 10:34
Flis kan være problematisk fordi det under ugunstig opbevaring udvikler giftige svampe.
Så vær opmærksom på håndteringen, hvis det bliver dit valg.
Hvor tit du skal fylde silo op er jo afhængig af dit varme behov.
Nederst på siden er en tabel hvor du kan se størrelses forhold på kedel, sammenholdt med energi forbrug.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Ud med olien!
Indlæg af chopper » 25 okt 2011 11:07
Bioheat 149 fra Passat er da også med el-tænding de køre da også godt..
dafinalone
Ud med olien!
Indlæg af dafinalone » 25 okt 2011 13:57
Lige et opklarende spørgsmål....
Er der forskel på Woody og Scotte fyr?
for så vidt jeg kan se er disse to da ens:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/woody-7024c1.html
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
webjoe
Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
Mit fyr: Scotte 10 Kw
Brændsel: Viking træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Geografisk sted: Jebjerg
Ud med olien!
Indlæg af webjoe » 25 okt 2011 13:59
scotten plejer som regel at kører med en lidt ældre styring end woody
men du kan godt opgradere scotte til woody med en ny chip
dafinalone
Ud med olien!
Indlæg af dafinalone » 25 okt 2011 13:59
Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Ud med olien!
Indlæg af Ollii » 25 okt 2011 17:22
dafinalone » 25 Oct 2011, 13:59 skrev:Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
Jeg tror tiden er ca den samme. hvis du skal spare noget tid skal der være auto rens.
Derudover mener jeg det er meget beskeden hvad tid der bruges på rens af sådan et fyr.
Jeg selv bruger 20 min. en gang i måneden. og ca 30 min. en gang om måneden til at fylde tank.
Dette er i scotte fyr.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
