Forstyrrelser i parabolsignal
Ordet er frit
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 03 jul 2007 20:59
Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Focus, Offset - jeg aner det ikke :oops:
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 10 jul 2007 21:07
Ulrik skrev:Jeg har arrangeret et lån af en målefætter, så må vi se hvad vi finder ud af.
Placeringen af LNB'en og udformningen af skærmen afgør det.
Et eksempel
http://www.digitalnordic.se/catalog/index.php?cPath=27
Hilsen
Michael Olsen
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 14 jul 2007 20:25
hej hvordan går det med signalet :great:
Indlæg af Ulrik » 14 jul 2007 22:15
Indlæg af thy » 14 jul 2007 22:44
det lyder dyrt :roll:
Indlæg af Ulrik » 14 jul 2007 23:15
Ja det var det sq også.
Det kostede som du ved en Pepsi Max :shock:
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 01 aug 2007 21:05
Hejsa alle
man behøver ikke være ekspert.
Hvis jeg ikke husker helt forkert så er åbningsvinkel på en 60 cm parabol omkring 2,5 grader og kun 0,5 grader på en 150 cm.
Det kan give lidt problemmer for en 150 cm parabol på 1 grad vest postionen hvor satelitter ligger spredt ud over ca 0,8 grader.
En tommelfingerregl for en offsetparabol ( Oval på højkant ) er at topkant og bundkant skal være ca lodret.
Indstrålingsvinkel fra sateliten er ca 26,5 grader, så den med at fælde træer kan tit være aktuelt.
Flimmer/udfald i blæsevejr er næsten altid tegn på parabol er justeret for langt til den ene side.
Nå man justere så sæt tallerken lodret, drej forsigtigt parabolen fra side til side indtil maks signal, derefter gør det samme lodret, når det også er på maks så gentag det igen fra side til side. Du skulle nu have et kanon signal.
Glem alt om det billige bip bip sat findere rundt om, den eneste der kan bruges til noget fornuftigt er en med viserinstrument og en følsomhedsknap, disse er faktisk set til omkring 200 kr. Alle de paraboler jeg har sat op er med sådan et intrument til 500 kr.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
