hjælp til varmvandscirkulation
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 25 okt 2011 10:35
du kan ikke køre returen ind på et t på den kolde det vil ikke virke
men du skal tage det varme vand ud af toppen af vvb og køre returen ind i bunden på varm vands røret du kan evt.. sætte en pumpe på
men bliver nok ikke nødvendigt hvis du laver det rigtigt du kan på http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 08_021.pdf se hvordan du skal lave det side 5
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 25 okt 2011 11:22
Vil Det sige at jeg ligeså godt kan lade beholderen hænge, og lade retur gå ind på koldvandssiden, og Så er den skid slået?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 25 okt 2011 11:27
du kan ikke lade returen gå ind på det koldvandssiden da det kolde vand kun lige går ind i beholderen
og det varme vands udtag går 3/4 ind i beholderen
du skal flytte det varme rør fra varmvands afgangen i bunden til toppen af beholderen
og returen skal på varmvandsafgangen evt. med en c.pumpe på
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 25 okt 2011 12:48
der vil komme en brugsvandspumpe på.... det er helt sikkert. Jeg tror ikke det kommer til at du med selvcirkulation.
Men jeg er forvirret.... skal det laves ind i toppen, hvilket vil sige et mareridt for mig, da jeg så skal tømme tanken for alle 160 liter vand. Og også løfte lortet ned fra væggen. Det er godt nok et bøvl.
Men hvis det kommer til at køre med permanent cirkulation, så er kommer det vel bare til at sprede varmen i tanken, hvilket jeg vel egentlig ikke kan undgå.... Så om det cirkulerer igennem bunden og toppen af tanken, så gør det vel ikke nogen forskel...
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 25 okt 2011 12:56
i primsippet ikke men du ødelægger lagdelingen i beholderen men du kan godt sætte et t ind på tilgangen
bliver ikke optimalt men næsten pumpen har ikke nød til at køre heletiden der fås en pumpe med indbygget ur
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 25 okt 2011 12:58
Det kan godt laves med cirkulation på koldtvandstilgangen, Det er sådan man laver det når der ikke er cirkulationsstuds på beholderen, og det er langt fra alle beholdere der har det. Som der tidligere bliver nævnt er det ikke optimalt da det smadrer lagdelingen, men det er vilkårene.
Anderswitt: Det må da smadre lagdelingen da der jo kommer ca. 55°C varmt vand ind i bunden og dermed er der ikke lagdeling længere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 25 okt 2011 13:01
anderswitt » 25 Oct 2011, 12:56 skrev:i primsippet ikke men du ødelægger lagdelingen i beholderen men du kan godt sætte et t ind på tilgangen
nu er det sådan, at huset og fyrrummet, er omkring 5 meter fra hinanden. Så nogen gange kan det ske at vi skal vente helt op til 3 minutter på det varme vand. Det er pisse træls, og det koster os en mindre formue i vand.
Så derfor gider jeg ikke bøvle med en pumpe med ur på. Så hellere et ur med termostat i, så den lukker når den når en sat temperatur.
Vi har også et meget blandet mønster med hvornår vi er hjemme og sådan. Så derfor gider jeg ikke bøvle med et ur på det.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 25 okt 2011 13:22
Du kan bruge sådan en her: http://www.lavprisvvs.dk/shop/grundfos- ... 7467p.html
Den kører kun når vandtemperaturen er under det du indstiller den til.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 25 okt 2011 13:47
I bunden af VVB er der en ledig 3/4" studs.
Tilpas og lod en ø15-½" PEX fitting indeni enden af et 3/4" nippelrør. Eller drej det selv ud af messing, hvis du har adgang til drejebænk.
Monter ø15 PEX rør på det hjemmelavede fitting.
PEX rør op i VVB og skru nippelrør fast i studs - hvor svært kan det være :x
Hvor lang PEX røret skal være ?
Tjah - umiddelbart vil jeg gætte på 3/4 op i VVB - måske mere.
Og så den lille Smedegård brugsvandspumpe på og find et tilpas lavt flow.
Jo lavere flow, des mindre omrøring i VVB.
På den måde slipper du da for at tage bæstet ned af væggen :great:
Håber du forstår hvad jeg mener.
Ellers slå på tråden og kig over, så skal jeg demonstrere.
Er hjemme fra imorgen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 okt 2011 13:56
Jeg giver da gerne en hånd med, hvis du skal have den ned. Du kan bare ringe. Jeg er ledig fra i morgen :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
