Akkutanke
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Akkutanke
Indlæg af Skovløber » 25 okt 2011 19:20
Til dig Pelle
Jeg har lige et spørglsmål til serie kobling, vi siger at kedlen er færdig med at lade og ladomaten er stoppet.
Så den eneste pumpe der kører er den til forsyning af huset, vil denne pumpe ikke kunne trække vand gennem kedlen og ladomatens klapventil, direkte til husets retur...? Dvs. Man kan ikke være sikker på at den tager varme fra akkutankene...
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Akkutanke
Indlæg af pejle » 25 okt 2011 22:49
Hej Skovløber,
Fordi jeg ikke var klogere... :wink: Du kan evt. kigge på: viewtopic.php?f=183&t=11277
Fordi jeg havde det godt med at det fungerede som et stort kar, hvor jeg kunne sætte en tank mere på uden at skulle ændre i setuppet(flytte returen fra huset), og selvfølgelig det at jeg skal bruge 500 liters tanken til solvarme. Hvis jeg skal vurdere det så kan jeg godt lide at der er mindst mulig størmning i tankene, hvilket jeg ikke lige kunne gennemskue om ville blive øget hvis jeg lavede dem som serielle.
Såvidt jeg husker fra tråden har Mejeristen lavet sit som serielt.
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Akkutanke
Indlæg af mejeristen » 25 okt 2011 23:08
Nah serielt og serielt det er nu en stor tank!
har haft noget der var koblet parallelt der kunne jeg ikke tømme tankene ordentligt :(
pejle
Areal: 200 + 100
Akkutanke
Indlæg af pejle » 25 okt 2011 23:12
Det vil jeg nok heller ikke kunne, hvis jeg ikke kunne regulere modstaden i den lille tank, med kugleventilen. Forstået således at vand har en tendens til at vil løbe den vej der er nemmest.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Akkutanke
Indlæg af pelle » 25 okt 2011 23:37
pejle » 25 Oct 2011, 23:12 skrev:Det vil jeg nok heller ikke kunne, hvis jeg ikke kunne regulere modstaden i den lille tank, med kugleventilen. Forstået således at vand har en tendens til at vil løbe den vej der er nemmest.
Nu er jeg lidt nysgerrig. Har du tilsluttet med det der" vendt retur" i så fald og hvis rør er ens str. på frem og retur burde det give sanme flov i alle tankene med åben ventil..Men, det er jo ikke sikkert du har. Så må man jo regulere efter termometrene med kugleventilerne..
pejle
Areal: 200 + 100
Akkutanke
Indlæg af pejle » 26 okt 2011 16:38
Pelle: Det har jeg, rørene er dog ikke i samme størrelse, men det er hvor de er mindst (i 500l tanken) at jeg har sat modstand på. Så lige den del virke nok ikke uden at man kan regulere modstanden, jeg vil tro at det er pga. at tankene er asymetriske.
-Lars
pelle
Akkutanke
Indlæg af pelle » 26 okt 2011 19:52
Skovløber » 25 Oct 2011, 19:20 skrev:Til dig Pelle
Hej..
Har tænkt lidt over det der. Er det et problem ville jeg sætte en magnetventil på i mellem laddomat og det tee hvor returen fra centralvarmeanlæg går ind på returstrengen. Den skal så åbne (få strøm) sammen med pumpe på laddomat. og i strømløs lukke i. Laddomatpumpe og magnetventil aktiveres af temp. fra røgrør..Laddomat termostat lukker jo i, så det forbindelses stykke op til fremløb fra laddomat er spærret og der med adgang til kedel ved endt fyring. Central varmepumpe suger jo både fra forbindelsstykket og fremløbrøret fra kedlen. Dermed ingen cirkulation gennem kedlen. Men, så kan du ikke udnytte den klapkontraventil ordning til selvc. i laddomat.
men, det kan du nok ikke alligevel når det er serieforbundet. kun hvis du kun benytter den 1 tank.
Men, hvad siger Pejle.. er det et problem for dig. Hvis du har forbundet det som jeg har tegnet det ?
pejle
Areal: 200 + 100
Akkutanke
Indlæg af pejle » 27 okt 2011 08:36
Hejsa,
Tjaa - jeg har prøvet at begå en tegning af hvad jeg har lavet, så kan I selv vurdere om det er det samme som Pelle har tegnet.
Fyr realisert.pdf
(85.29 KiB) Downloadet 32 gange
ok - det er godt at jeg ikke skal leve af at lave billeder på computeren. :|
-Lars
pelle
Akkutanke
Indlæg af pelle » 27 okt 2011 15:01
pejle » 27 Oct 2011, 08:36 skrev:Hejsa,
Fyr realisert.pdf
-Lars
Jo.. det er forbundet på samme måde som jeg har tegnet. Fin tegning. Men, kan ikke få øje på den åbne eks. eller der benytter du måske det øverste af tankene.. Jeg kan se at jeg ved tegningen til den serieforbundne har fremløb til cent.v. imellem forbindelses stykket og fremløb fra kedel.. Den bør nok være tættere på tanken som det der er tegnet ved den parralelforbundne tegning og som også pejle har lavet/tegnet. Så tror jeg heller ikke det vil kunne suge igennem kedel og laddomat . Men, igen, man kan sætte en magnetventil på. En med stor gennemgang ( smider lige et link på sådan en.) hvis det skulle være nogen problem. Men, jeg tror ikke det vil være et problem. Ellers ville Pejle jo også have det problem, og det lader jo ikke til at være tilfældet.. :great:
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/m ... ejs-1.html
Skovløber
Areal: 176
Akkutanke
Indlæg af Skovløber » 27 okt 2011 18:51
Jeps Pelle
Laddomat lukker som du siger, men der er vel stadig en mulighed for gennemgang gennem kedel og klapventil, ik...
Men hvad ved jeg, jeg sidder jo bare og prøver at sige noget klogt, hi hi
Men der er vel andre der har denne kobling, altså serie og laddomat.
Er der ik !
