Akkutanke
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Akkutanke
Indlægaf thy » 23 okt 2011 22:39
som jeg har forstået kører varmen i den første tank så er der brugsvarme når så den første er ved at være opvarmet opvarmes nr2...
hvad det kaldes ved jeg ikke... men er vel serie forbundet
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Akkutanke
Indlægaf pelle » 23 okt 2011 23:12
thy » 23 Oct 2011, 22:39 skrev:som jeg har forstået kører varmen i den første tank så er der brugsvarme når så den første er ved at være opvarmet opvarmes nr2...
Jeps :great: Det er kedelkredsen.. Den opvarmer først den ene tank. Så tvinges varmen fra første tank fra bunden af denne og op i top af næste tank og går nedaf..osv osv..Centralv. kreds er så den anden vej..
tror lige jeg vil prøve at tegne det.. Både med parralel opkobling og serie opkobling...Men, ikke i aften..
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Akkutanke
Indlægaf Skovløber » 24 okt 2011 06:59
Det ville da være fint med en lille tegning.
På forhånd tak
pelle
Akkutanke
Indlægaf pelle » 24 okt 2011 18:07
Har tegnet lidt.
Grøn pil er centralvarme kreds Lilla er kedelkreds.
Ved brug af kuglehaner kan du vælge 1.2 eller 3 tanke til akkumolering af varme.
tank 1 nærmest kedel. tank 2 midt . tank 3 længst fra kedel.
skal tank 1 være i brug åbnes til tank 1. lukkes til tank. 2 og 3.
skal tank 1 og 2 være i brug. Åbnes til tank 2 . lukkes til tank 1 og 3
skal alle tanke med.. Åbnes til tank 3. lukkes til tank 1 og 2
Istedet for de luftrør der går fra tank 2 og 3 til eks. beh.. Var det nu nok bedre blot at sætte et par luftskruer på tank 2 og 3. Det giver jo lidt unødigt varmetab op i de rør.. :oops:
serieforbindelse.
Ved parralelopkobling der kun ønskes 1 tank opvarmet. åbnes til tank 1 tank 2 og 3 lukkes.
åbnes 2 tanke, åbnes 1 og 2 og 3 lukkes. åbnes alle 3 tanke åbnes alle haner..
Når man monterer returen som vist, diagonalt fra fremløb sikrer man sig lige stort flov i gennem alle tanke. Det kaldes "vendt retur". eller tichelmann princippet. Så er retur og fremløb lige lange.
Her kan man sætte en solvarmespiral i tank 1. og varmen vil fordeles i alle 3 tanke eller hvor mange der nu er sat til....
Det kan man ikke rigtig gøre ved serieforbindelse. Da tank 1 sandsynligvis er varm.. Man kan så benytte tank 3 til solvarme.. men så er man jo altid nød til at have alle 3 tanke med..
parralel forbindelse..
Skovløber
Areal: 176
Akkutanke
Indlægaf Skovløber » 24 okt 2011 18:26
Meget fint Pelle, de kuglehaner du har er vel dem under tankene, er de også med kontraventiler. Hvis de ikke er, vil vandet så ikke løbe den nemmeste vej tilbage til ladomaten. Dvs. Fra kedlen til første tank gennem den og ud for neden af denne tank og retur til kedlen. Ups, der faldt tiøren, det er jo genialt Pelle, nu forstår jeg det.
Det hjælper at tænke over det :-)
Skovløber
Areal: 176
Akkutanke
Indlægaf Skovløber » 24 okt 2011 18:32
I øvrigt Pelle hvorfor er alle tanke ført til ekspantions beh...
Jeg har tænkt mig at køre med lukket tryk ekspan. Er det så ikke nok med at koble den på et eller andet sted på systemet, hvor der selvfølgelig ikke kan lukkes til...
pelle
Akkutanke
Indlægaf pelle » 24 okt 2011 20:51
Skovløber » 24 Oct 2011, 18:32 skrev:I øvrigt Pelle hvorfor er alle tanke ført til ekspantions beh...
Nåh. nej Det er til lukket. Den havde jeg ikke lige fanget.. :oops: .. Tanke behøves ikke gå til den åbne. Der skal så være mulighed for udluftning.. Så sæt en trykeks på. Tror det er ligemeget hvor den sidder. Men, ved kedlen. Der må ikke være noget der kan spærres til trykeks. imellem denne og kedel , som du også er inde på.. :great:
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Akkutanke
Indlægaf pejle » 25 okt 2011 08:32
Har lige implementeret to akku tanke parallelt, som beskrevet af Pelle (efter hans tidligere tegninger, takker). Tankene er asymmetriske i størrelse på henholdsvis 500 og 1500 liter. Jeg konstaterer at det virker perfekt - har nu kørt med det i 2-3 uger.
Jeg kan styre modstanden i tankene v.hja. de monterede kugleventiler i bunden og det var nemt at finde punkt hvor der er balance, således at lagdelingen bliver ens.
Jeg har koblet den åbne ekspansion direkte på toppen af den ene tank, primært pga. plads problemer i højden. Det virker fint, det er dog uden den omtalte varmelås, hvilket også betyder at jeg skal have lavet noget isolering omkring beholderen. Derudover har jeg sat en autoudlufter i topen af den anden tank.
Alt i alt, så fungere det parallelt. :-)
-Lars
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
pelle
Akkutanke
Indlægaf pelle » 25 okt 2011 14:57
pejle » 25 Oct 2011, 08:32 skrev:Hej
-Lars
Det var godt at høre, pejle. :great:
Jo, for man kan jo godt blive i tvivl om, det nu vil virke optimalt, det man foreslår. Selv om man er helt sikker på det vil virke, kan der godt sidde lidt tvivl et og andet sted. Man, kan jo have overset et eller andet..
Så det er altid godt at få en tilbagemelding, hvad enten det er negativt eller positivt. Men, jo da for alt i verden helst positivt :) . Så er man jo bare glad over man har kunnet bidrage med lidt hjælp hvad enten det er fra mig eller fra en af de andre her på forum. :great: ....
Skovløber
Areal: 176
Akkutanke
Indlægaf Skovløber » 25 okt 2011 19:13
-Lars
Så kommer det store spørglsmål, hvorfor valgte du parallelt, pga. Solfangere eller hvad...?
Tilbage til "Fastbrændsel"
