Vi er 3 der har diskuteret indstillinger på BioMax 16 uden kombifyring. I det vedhæftede dokument er det vi vist nok er enige om er rigtig godt for en BioMax.
Hej Ole og Peter.
Jeg blev nødt til at gå herover fordi jeg ikke kunne uploade filen på www.fyrteknik.dk
Indstillinger må (skal) naturligvis gerne kommenteres og der er sikkert også sneget sig et par fejl ind.
Hardy
POH indstillinger uden kombifyring
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
- Vedhæftede filer
- indstillinger ucombi.doc
- (60.5 KiB) Downloadet 877 gange
Vælg dine kampe med omhu.
- LIMO
- Tilmeldt: 12 okt 2011 20:36
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 180
- Brændsel: Hjaltelin træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
Hej Hardy,
Flot arbejde og tak for indsatsen.
Synes ikke min Max har fundet sig helt til rette endnu med de nye indstillinger. Driftsydelsen svinger mellem 69 og 100% og en visuel vurdering af pilleforbruget er, at det nu er lidt højere end før. Men det er nemmere at vurdere mere korrekt efter nogle dage. Har i øvrigt sat brændsel ned til 1,65 og sneglemax ned til 10% og så skal det ellers nok få fred for mere pilleri nogle dage .
Peter, Haderslev
Peter, Haderslev
Peter, Haderslev
Peter, Haderslev
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Hej Peter.
Det gør vel ikke så meget at ydelsen svinger, hvis behovet også svinger. Der er vel ikke luft i centralvarmesystemet?
Går ud fra du skiftede cirkulationspumpen til en ny, da du installerede fyret.
- LIMO
- Areal: 180
Hej Hardy,hahomi » 23 Oct 2011, 19:19 skrev:Hej Peter.
Nej, det kan godt være jeg lige skal vænne mig til, at fyret kører på en lidt anden måde.
Luft i anlægget tror jeg ikke der er mere, men der var i starten indtil vi fik fyldt mere vand på og luftet godt ud. M.h.t. pumpen er svaret både ja og nej.
Årsagen er den, at den "gamle" pumpe fik lov at blive siddende på fremløbet ved oliefyret, og så monterede vi en ny på tilbageløbet lige før pillefyret/shunten. Begge Grundfoss pumper kører på laveste hastighed.
Jeg har jo valgt at beholde oliefyret (7 år gammelt), som automatisk via en Danfoss temperaturføler på fremløbet ved pillefyret aktiverer en motorventil og starter oliefyret, når temperaturen falder til under den indstillede temperatur på føleren. Virker perfekt og det starter fint ved f.eks kedelrensning af pillefyret.
Jeg regner også med måske at køre med oliefyret alene i sommerperioder, hvor forbruget er rimelig begrænset.
Peter, Haderslev
Peter, Haderslev
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Hej Peter.
Jeg ved ikke om det betyder noget for svingningerne i ydelsen, men hvorfor slukker du ikke cirkulationspumpen ved fyret og kun køre med den nye? Det vil da også spare en lille smule strøm
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Så er der kommet korrektioner til indstillingerne
- Tilmeldt: 24 mar 2011 17:43
Jeg har nu prøvet at indstille vores Biomax 16 efter det worddokument...
Nu ligger ydelse på ca 33%, Røgtemperatur på ca 90-95 grader og KT på 66,2 (indstillet til 65 grader)
Er det godt eller skidt med sådan en ydelse en dag som i dag??
Må lige sige det gjorde alverden at indstille det efter det anviste...
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Rigtig fint, men jeg har jo svaret dig på http://fyrteknik.dk/forum/viewforum.php ... 2ce84c7d82 . Dygtig pigeHenrik6240 » 30 Oct 2011, 14:34 skrev:Jeg har nu prøvet at indstille vores Biomax 16 efter det worddokument...
