Baxi 1,5 Iltstyring; kan ike gemme nye indstillinger?
jensentaster
Tilmeldt: 22 okt 2011 22:07
Indlæg af jensentaster » 22 okt 2011 22:29
Sidste år fik jeg rigtig god hjælp af thy, til at få styr på min fyring. Så jeg har prøvet at følge vejledningen her i forumet , men går i stå når jeg vil gemme nye indstillinger.
Jeg følger instruksen: " Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E)".
Så snart jeg trykker (E), ryger displayet tilbage til at vise graderne på fremløbet; altså helt ud af indstillingerne. Går jeg så tilbage i menuen, er indstillingerne røget på fabriksidstillingen igen.
Hvad gør jeg forkert?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2011 23:33
Det lyder som om du glemmer at trykke på knap C undervejs 8)
Når du har ændret en værdi, op eller ned, så tryk på knap C ( drift form knappen )
og den gemmer ændringen i den midlertidige hukommelse.
Herefter trykker du knap E ( on / off knappen ), og det flytter ændringen fra
den midlertidige hukommelse til PROM hukommelsen.
jensentaster
Indlæg af jensentaster » 25 okt 2011 13:02
Det var rigtigt, jeg glemte at trykke C løbende. Der fungerer fint nu, så længe jeg husker at putte piller i fætteren. Nu er mit hus jo unikt, det er alle huse; men er der nogle tommelfingerregler for hvordan man igennem sæsonen øger de forskellige indstillinger, så man (selvfølgelig) bruger mindst muligt?
Indlæg af Brandsen » 25 okt 2011 19:55
Der er mange der i første omgang glemmer at trykke C knappen,
selv den YouTube der er lavet af Baxi i USA er forkert, de glemmer
også at trykke på C undervejs 8)
Forstod du allerede kører med indstillingerne fra Thy, og så er der næppe meget mere at hente.
Jeg retter ikke særligt tit, måske hver anden måned, startende med meget kort snegletid i lav last,
når fyrings sæsonnen starter, så justerer et trin op når de begynder at blive lidt koldere,
og så naturligvis den modsatte vej, når sæsonnen er ved at være slut.
Men du kunne lige prøve at udfylde din profil her på Soker Pro, f.eks hvad det er for en Baxi
du kører med 1.5, 2.5 eller 4.0, iltstyring på, trækstabilisator på, hvad fyrer du med, hvor
mange m2 opvarmer du, osv osv, så kommer der måske et par extra fif på banen.
